- GDT2Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Agent technique
[ BMW E60 523I ] ne démarre plus : batterie se décharge (résolu)
Dim 22 Déc 2013, 22:12
J’ai recherché sur le forum les post concernant le message "batterie fortement déchargée".
Bien que moi je n’ai pas eu droit tout suite à ce message.
Je m’explique la voiture marchait sans problèmes, un soir ma femme gare l’auto dans la cour, elle a roulé sans problème mais deux heures plus tard quand à mon tour je veux prendre la voiture plus moyen de démarrer.
Quand je mets le contact l’écran se coupe, le tableau de bord aussi puis ça revient… je n’ai pas de message d’erreur à l’écran mais juste le petit logo du pont élévateur et quand j’appuie sur le bouton Start rien ne se passe le démarreur ne se lance pas.
Le lendemain surprise sans rien faire la voiture démarre mais c'était trop beau car le soir je tente un essai et rien sauf que là j’ai droit finalement moi aussi au message batterie fortement déchargée.
J'ai eu ce message il y a 10mois environ et là la batterie a du être remplacée par BMW car programmation oblige.
J’ai d’abord pensé à un mauvais contact mais rien les fusibles sont bons aussi bien dans le coffre que dans la boite à gants.
J’ai vérifié la batterie changée donc il y a 10 mois le voyant est noir donc je l’ai rechargée 24 heures le voyant est toujours noir mais la voiture redémarre.
Ayant un doute sur la batterie j’ai mis celle de mon 4X4 une 100 Ah à la place de celle d’origine une 90Ah et je profite que ça démarre pour aller chez BMW à 100 km A/R de chez moi afin qu’il vérifie la batterie.
Le gentil Mr de chez BMW teste la batterie pour lui elle est bonne malgré que le voyant reste au noir il ne peut pas passer la voiture à la valise mais aide ma femme (c’est elle qui a emmené la voiture) à redémarrer à coup de booster car la voiture ne veut plus démarrer à nouveau et refait le coup du petit logo avec le pont.
Chez BMW ils ont gardé la batterie pour la tester et doivent me donner un RDV pour voir la voiture car il n'y a plus de place.
J’ai mesuré la tension au niveau de la batterie, je suis à 14,8 V quand le moteur tourne mais la batterie se décharge en une nuit ce matin 11,8 V.
J'ai écouté le ventilateur de la clim il ne fait pas de bruit mais j'ai remarqué que le fait de débrancher la fiche bleue de l’IBS dans le coffre annule le logo avec le petit pont, l'écran affiche juste l’horloge à remettre à l’heure et la voiture démarre sans problèmes au quart de tour mais si je rebranche la prise elle ne démarre plus.
Je n'ai pas fait de mesure car je n'ai pas osé laisser tourner la voiture sans rebrancher la prise de l'IBS.
Je vais emprunter un ampèremètre pour voir si la voiture se met bien en veille mais si vous avez une idée merci et bonnes fêtes à tous en attendant.
Re: [ BMW E60 523I ] ne démarre plus : batterie se décharge (résolu)
Lun 23 Déc 2013, 08:30
Tu dois avoir un consommateur qui vide la batterie.
Fais des tests avec l'ampèremètre en déconnectant des éléments (en enlevant les fusibles un a un par exemple).
- GDT2Nouveau
Lun 23 Déc 2013, 13:35
Merci ced-46 de ta réponse, en effet j'ai quelque chose qui consomme car ce matin la batterie est à 9v je vais regarder à la pince ampèremètrique quand la batterie sera rechargée.
- GDT2Nouveau
Dim 29 Déc 2013, 12:53
Bon retour du garage vu que je ne trouvais pas ce qui consommait durant la nuit 2.6 ampères quand même.
Malgré le retrait un à un des fusibles je n'ai pas trouvé le consommateur et pour cause c'était simplement le capteur IBS sur les câbles en sortie de batterie qui était HS (Pour info j'avais remarqué quand débranchant la cosse bleue du capteur au niveau du feux arrière la voiture redémarrait).
Donc le capteur étant HS il ne donnait apparemment plus l'ordre à la voiture de se mettre en veille.
Bilan une facture de 507 € et la voiture redémarre nickel.
Voilà pour ceux qui auraient ce problème ceci pourra peut être vous servir.
- Nombre de messages : 3001
Dim 29 Déc 2013, 15:16
tu veux bien stp, le prendre en photo ?
- GDT2Nouveau
Dim 29 Déc 2013, 20:49
Je ne peux plus prendre de photos car j'ai remonté les cache de mon réservoir de GPL et je n'ai plus accés à la batterie.
Mais en gros ils ont changé le câble négatif et le positif au niveau de la batterie j'ai trouvé cette photo sur le net où l'on voit la cosse bleue que je débranchais pour pouvoir démarrer.
Lun 30 Déc 2013, 00:06
merci pour le retour d'information
Lun 30 Déc 2013, 09:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
- [e36 M41 an97] Décharge de la batterie au repos (résolu)
- [E32 an 91]Décharge très rapide de la batterie (résolu)
- [ BMW E36 323i an 1996 ] batterie se décharge en une nuit (Résolu)
- [ BMW E36 323i an 1999 ] Décharge batterie due au tableau de bord (résolu)
- [ BMW E39 523i an 1996 ] type et longueur batterie (Résolu )
