[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
r?solu Re: [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu)
Mar 07 Jan 2014, 14:25
apc = après contact
mets nous une photo de ta pompe injection pour qu'on puisse te guider
en gros, faut tirer un câble du + après contact (au niveau du Neiman) sur l'électrovanne de ta pompe
Mer 08 Jan 2014, 00:41
Normalement tu as un boitier sur la pompe, il faut le détruire puis récupérer un des fils qui doit être alimenté en "+ après contact" puis le relier directement à l'électrovanne de stop que tu trouvera dans le boitier détruit.
Fais des photos comme le demande DiaboloEtSatanas [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Lol4
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Mer 08 Jan 2014, 18:43
Voici quelque photos:
[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Mini_140108064652379664[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Mini_140108064813783601[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Mini_140108065014496612
Dites moi s'il vous faut d'autre photo!!!
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 08 Jan 2014, 20:15
Première photo tu as un tuyau qui arrive avec un verrouillage vert, juste derrière tu as une sorte de grosse 'cloche' métallique sous le faisceau électrique, ceci est la protection de l'electrovanne d'arret, cette 'cloche' est vissé par des vis avec des têtes auto cassantes, donc aucune prise, faut soit les percer, soit disquer toute la 'cloche'.
Jeu 09 Jan 2014, 04:56
Tu peux aussi tenter de les dévisser à l'aide d'un petit burin et un marteau [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Lol4
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Jeu 16 Jan 2014, 19:26
Alors quelque news, vue le peux de temps et l'urgence quand à réparer et bien nous avons été refaire une clé!!! 150 € après elle refonctionne!!! Merci à vous tous.
Dim 19 Jan 2014, 00:02
Merci pour le retour d'infos [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 22 Jan 2014, 18:26
sacha a écrit:je ne vois pas la puce codé
sort retourne et prend une photo de circuit imprimer
clef codé + la puce sur mon image
[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Img_3810
Pour ne plus que ca arrive refait les soudures de chaque coté du bobinage (prudence quant meme)
[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu) - Page 2 Super14
