[ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
malade Re: [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid
Mar 14 Jan 2014, 13:35
Par contre, tu peux très bien voir le débit de gasoil sur chaque cylindre
J'ai oublié les groupes que tu dois voir, je crois que j'ai poste ça sur notre forum, je vais te rechercher mes résultats
nerazzurro
nerazzurro
Emploi : Technicien
Mar 14 Jan 2014, 15:18
Oui je m'en sors avec vcds et je connais les groupes, ce sont les 13,14,19 et 28 ... ect et comme je t'ai dit ils sont bons les injecteurs , donc le problème est ailleurs mais où  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Indigne
Mar 14 Jan 2014, 17:34
nerazzurro a écrit:Oui je m'en sors avec vcds et je connais les groupes, ce sont les 13,14,19 et 28 ... ect et comme je t'ai dit ils sont bons les injecteurs , donc le problème est ailleurs mais où  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Indigne
Tu nous dis ]je m'en sors avec vcds ], et si tu a un injecteur qui pisse ,s'il n'est
pas démonté comment peu tu le savoir ?   [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Lol4
Pour les joints voir la photos ( joints toriques ) ,a mon avis aucun rapport !
[ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Inject10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 14 Jan 2014, 18:42
Bmwpassion, je te dirais normalement oui, mais de tête il y a 2 modèles ou la seule différence c'est la hauteur.
Joints d'injecteur j'y croit pas, alors plutot injecteurs, ou reglage du jeu de l'injecteur.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 14 Jan 2014, 19:31
[quote="BMW PASSION"]
Bmwpassion a raison, enfin je suis d'accord avec lui. Faudrait vérifier le jeu de la came qui appuie sur l'injecteur, car ils sont réglables, j'ai deja eu le soucis, c'était un sharan qui tournait sur 3 cylindres, j'ai refait le reglage du jeu, et c'était bon.
nerazzurro
nerazzurro
Emploi : Technicien
Mar 14 Jan 2014, 21:46
Ok merci les amis , donc je vais essayer de vérifier le jeu de la came
Sinon pour vcds , quand j'ai dit je m'en sors avec vcds j'ai voulu dire je maitrise plus ou moins le logiciel , il y a les quantités et les débits de gasoil injecté
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 14 Jan 2014, 22:25
Surtout que si tu avais les 3 joints morts, ca serait de l'huile qui finirait dans la chambre de combustion avec les conséquences catastrophiques que cela entrainerait (Casse moteur).
bidouapache
bidouapache
Mer 15 Jan 2014, 10:01
slt a tous
sur vcds, il a les bonnes quantité, maintenant pour savoir si il pisse réellement, il faut comprendre le fonctionnement du système vcds, d'ou le système prend l'information !!!
as tu fais le test le matin a froid ?
je veux dire est ce que vcds était en phase lecture lors du déroulement du souci ? il se peut très bien que tu n'aies pas les bonnes quantité a ce moment la
nerazzurro
nerazzurro
Emploi : Technicien
Mer 15 Jan 2014, 12:40
Salut bidouapache
Oui j'ai fait le test pendant la fumée , le débit d’injection est légèrement plus élévé mais c'est normal quand le moteur est froid , même quand j'ai essayé sur un véhicule identique qui ne présente aucuns symptômes ça m'a donné les mêmes résultats
Mer 15 Jan 2014, 21:48
nerazzurro a écrit:Salut bidouapache
Bonsoir !
Je viens de lire sur un autre Forum , que sur ces moteurs Vw -Audi Tdi "injecteurs pompe" ,
un soucis reviens assez souvent la mauvaise connectique du faisceau des injecteurs !
 lire les commentaire ICI
A prendre en compte  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 15 Jan 2014, 21:52
Bmwpassion exact, le faisceau en plus était plutot chère de mémoire.
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Jeu 16 Jan 2014, 18:12
j'ai bien lu et relu, il semblerait que cela ne vienne pas de l'injection, mais pourquoi?
en premier lieu, un injecteur piloté qui a trop de fuite au retour empêche un bon démarrage, ce qui n'est pas le cas. S'il y a défaut de pilotage, à cause du faisceau, un boitement survient très vite et un cylindre fonctionne mal.
Pour le joint d'étanchéité du bas de l'injecteur, s'il fuit, il y a une montée importante du niveau d'huile, à vérifier... ( à plus de 7 Bars, ça monte très vite).
Pour la prise d'air, j'y crois pas trop non plus, il ne faut pas oublier que les injecteurs sont alimentés par la culasse donc, si prise d'air, ça vide la culasse du gazole et démarrage impossible sur les 4 cylindres.
Attention à la pompe de pré alimentation fixée en bout de culasse, il arrive fréquemment qu'elle lâche et l'huile se mélange au gazole, la fumée au démarrage existe en brûlant l'huile froide, une fois le moteur assez chaud, ça s'arrête de fumer.
Il y a un autre soucis connu sur ce type de culasse: le reniflard d'huile se bouche et une forte pression dans le cache-culbuteurs inverse l'arrivée des gaz du bas moteur, une fumée, par brûlage d'huile, apparaît aussi.
Il suffit de dévisser le bouchon de remplissage et de voir si le bouchon sort tout seul par la pression interne du couvre-culbuteurs. On remplace le couvre culbuteur et ça repart, impossible à nettoyer...
à voir et à suivre....
malade L'analyse du système injecteur pompe !
Jeu 16 Jan 2014, 18:48
Merci Eddyt.. [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Forum65
En tant que "professionnel " du diesel de nous avoir fait profiter de ton
expérience dans le domaine de la réparation et diagnostic du "diesel ", et
ici sur ce système bien particulier injecteur pompe employé par Volkswagen ,
à une époque pour équiper ses moteur , puisque maintenant ils sont passés
eux aussi au système "Commun-rail "!
Donc ce que je retiens de ton analyse ,il y a deux  pistes à explorer ; la ventilation
et le recyclage des vapeur d'huile de carter d'huile moteur ,ensuite la pompe de
pré alimentation fixée en bout de culasse (l'huile se mélange au gazole ) !
Voila deux chose à vérifier  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Jap
malade VW -AUDI INJECTEUR POMPE
Jeu 16 Jan 2014, 19:16
Pour information ICI
[ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 13_inj10
eddyt1000
eddyt1000
Jeu 16 Jan 2014, 20:12
Et oui!
j'ai peut-être omis une chose, il faut vérifier le filtre à gazole pour voir s'il se noirci par l'huile moteur, c'est un signe!
Ensuite, si tel est le cas, il va falloir annuler la fonction du filtre à gazole, un petit clapet pose de redoutables problèmes car il se bouche à cause de l'huile moteur, à ça, 2 solutions, remplacer le porte-filtre ou empêcher au gazole de passer par cet orifice par un by-pass.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 16 Jan 2014, 20:17
Merci beaucoup pour toutes ces infos, c'est toujours interressant d'apprendre des choses.  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Nickel
bidouapache
bidouapache
Ven 17 Jan 2014, 08:57
BMW PASSION a écrit:Merci Eddyt.. [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Forum65
Salut à tous
Merci Eddyt pour tes explications, moi aussi j'ai se souci sur la leon 2.0tdi
La pré pompe dont tu parle est certainement la pompe tandem, mais comment faire un bon diagnostique quant à cette pompe, merci
Ven 17 Jan 2014, 09:45
Salut à tous !
Comme quoi dans ce métier ,même la carrière terminée  ont a encore à apprendre ,
au sujet de ce système "injecteur Pompe utilisé par Vw-Audi ",par exemple que c'est
par une canalisation dans la culasse que les injecteurs sont alimentés entre eux ,et sont
aussi pilotés par des électrovannes  lire CECI
Voila  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Nickel
[ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 13_inj12
ngadidefes
Emploi : technique
Niveau technique automobile : + que moyen
Mar 04 Fév 2014, 23:09
En passant par ce cite cherchant a résoudre le problème
de ma Passat b6 Tdi 2.0 2006 moteur bkp qui est similaire a
celui du problème de nerazzurro.
J'ai une contribution dans ce sujet
-  les 4 injecteurs de ma passat son neuf
-  le faisceau est neuf
-  la pompe a gavage celle du réservoir  est neuve
Ce problème est arrivé après après avoir régler un problème
d'étanchéité de la pompe a vide celle de culasse est changée ,
le type d'huile j'utilisais 10w40 , et maintenant j’utilise 5w40
Une remarque importante j'ai remarqué que le filtre a gasoil est un peu noir ,
ce qui explique l'indice de passage de l'huile moteur dans le gasoil maintenant c'est de la 5w40 ?
" corrigé par modération [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Lol4
Jeu 06 Fév 2014, 10:44
Effectivement comme Eddyt 1000 la précisé dans un post précédent ,ou li écrit dessous!
la pompe de pré alimentation fixée en bout de culasse (l'huile se mélange au gazole )
c'est une piste à exploiter sérieusement du coté de la pré-pompe !
A contrôler  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Nickel
Je crois que ça doit ressembler à ceci , et précisé par Bidou "Pompe Tandem "
[ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 13_gol10
bidouapache
bidouapache
Jeu 06 Fév 2014, 13:48
effectivement J-C, pompe tandem, y a eu beaucoup de souci sur cette pompe mais je ne sais pas comment la diagnostiquer !!!
j’espère que ce post enrichira nos connaissances
Jeu 06 Fév 2014, 14:04
bidouapache a écrit:effectivement J-C, pompe tandem, y a eu beaucoup de souci sur cette pompe mais je ne sais pas comment la diagnostiquer !!!
Salut Bidou !
Une chose me fait réfléchir "le dernier intervenant dis ceci [Ce problème est arrivé après après avoir régler un problème
d'étanchéité de la pompe a vide ]
Il y aurait donc une "relation " avec la pré-pompe "(pompe tandem ) Question
eddyt1000
eddyt1000
Ven 07 Fév 2014, 15:50
je pense que le fait d'avoir de l'huile dans le filtre à gazole suffit pour dire que la pompe tandem est HS. On sait pertinemment que ce problême est récurant, on s'embête pas, on remplace par les nouveaux modèles, de toute façon, ça va arriver....
Sachant cela, et afin d'éviter tous dommages consécutifs à ce problème, (réservoir, jauge et pompe de relevage, filtre à gazole et j'en passe...) moi, perso, je remplace, tant pis pour le prix.
Ven 07 Fév 2014, 17:17
eddyt1000 a écrit:Bonjour,
je pense que le fait d'avoir de l'huile dans le filtre à gazole suffit pour dire que la pompe tandem est HS. On sait pertinemment que ce problème est récurant, on s'embête pas, on remplace par les nouveaux modèles, de toute façon, ça va arriver....
Salut Eddyt !
Effectivement bien vu, quand il n'y a pas d'autre solution , pas la peine de "tourner la cuillère autour du pot ",
vu les dommages "collatéraux" que ça peu produire ,il faut y passer !
Voila  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 Forum65
bidouapache
bidouapache
Ven 07 Fév 2014, 17:44
Salut les amis
Merci eddyt pour toutes tes interventions, j'avoue que j'en ai appris des choses sur ce post  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 219621
Pompe tandem pour ma Léon aussi alors, car effectivement, j'ai ma jauge à gasoil qui déconne
Je me pencherais sur le souci le mois prochain .
Merci encore eddyt  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 2 N56_1138
