[ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 3 Techni10
malade Re: [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid
Sam 15 Fév 2014, 14:25
Hello ngadidefes !
Alors cette Passat qui fume au démarrage , ça donne quoi , soit assez sympa
pour nous dire si ton souci est réglé !
Par avance  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 3 Forum03
ngadidefes
Emploi : technique
Niveau technique automobile : + que moyen
Mer 19 Fév 2014, 20:52
salut bmw passion
j'ai changer mon filtre a gasoil pour confirmer la presence de l'huile dans le filtre surtout que lors du changement la pompe du rescisoire un mecano ma dit que peut être la couleur noir du filtre dut au charbonne de le cette pompe qui était a sa fin de vie
je vais voir la fin du mois l'etat du filtre pour confirmer
une chose et sure c'est cette fumée a froid c'est d'huile qui passe dans la chambre d’explosion sois par les queue des soupapes ou par la pompe a vide
je vous fait savoir si je trouve une piste 100/100 fiable .
a la prochaine .......
Mer 19 Fév 2014, 21:33
ngadidefes a écrit:salut bmw passion
Salut :
Merci de nous avoir répondu , j'ai un de mes amis qui à travaillé 25 ans chez Volkswagen ,il   m'a
bien confirmé pour la pompe d'alimentation  "tandem " cas connu chez eux ,et lui à même u le problème sur
sa GOLF ,les joints de queue de soupapes elle fumerais "bleu " tout le temps avec une consommation d'huile !
Donc affaire à suivre  [ VW Passat 1.9 TDI an 2005 ] Fumée au démarrage à froid - Page 3 Lol4
ngadidefes
Emploi : technique
Mer 19 Fév 2014, 21:52
pour moi pas de consommation d'huile
et le problème est apparus lors de l'intervention sur la pompe tandem
je sais pas si c'est un problème de joint ou la pompe en elle même
