Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Renault clio 2 1,2 ess an 2001 ] bruit de sifflement au niveau des frein (résolu)
Jeu 16 Jan 2014, 17:53
oui pour valeo et ferodo!!
pour les freins déconne pas, laisse faire un pote ou un pro
- xemioPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : moyen.... non nul ^^
Jeu 16 Jan 2014, 20:51
ok sa marche ! sinon comme j'appel demain... avec la courroie c'est quoi qui est recommander de changer ?
au passage elle a 80.000km et peut monter jusque a 120.000km mais en revanche elle a c'est 5 ans depuis quelque mois....
aide toi le ciel t'aidera mais si sa ne marche pas vient sur un forum
Jeu 16 Jan 2014, 21:17
tu prend kit courroie distribution (dans la boite tu trouve,pompe a eau,les galets,la courroie)
pense a remplacer la courroie de alternateur,souvent quand la courroie de alternateur casse,un morceaux part ce loger dans la courroie de distri,et hop tu flingue ton moteur
si tas d'autres questions pour la distri pense a ouvrir un autres sujet stp,car on va mélanger les torchons avec les chiffons
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Jeu 16 Jan 2014, 21:46
oui oui bien sur c'était juste comme sa vue que j'appel demain pour des devis
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Ven 17 Jan 2014, 14:19
bas sa fait peur !!!!!
comme dans le devis y a principalement la courroie j'ai crée un nouveau post ici
https://www.techniconnexion.com/t32843-devis-chez-renault-arnaque-ou-pas-chose-importante-a-faire-avec-la-distrib#282713
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Mar 21 Jan 2014, 18:10
comme j'ai trouver un garagiste honnête et pas cher oui sa existe encore....
je vais lui demander de jeter un coup d'oeil l'aire de rien au frein
la dernier fois que mon pote a était chez lui pour le même problème le mec a vue que c'était juste la durite a changer et les plaquette forcement
donc je croise les doigt que l'étrier soit encore bon...
- xemioPetit mécano
Emploi : vendeur
Jeu 23 Jan 2014, 22:25
alors verdicts ! la plaquette et resté "coller" a cause de la rouille et la saleté donc le mécano a dégager et nettoyer sa gratos :)
d'après lui les disque sont a changer... les plaquette pourront faire encore 10.000km ! rien a signaler sur les étrier apparemment....
se qui me rassure d'ailleurs car sa je peut le faire moi :) et sa va pas couter 200e !!!!
Ven 24 Jan 2014, 06:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17334-clio-renault-problemes-trains-roulants-resolus-et-fiches-pratiques
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Ven 24 Jan 2014, 12:34
Un conseil pour tes disques de frein: il y a 1 ou 2 petites vis qui les tiennent, pour les débloquer, fais toi prêter un tournevis à frapper. Attention au remontage à ne pas trop les serrer pour éviter de les casser (de toutes façons, elles ne servent qu'à tenir le disque en place pour qu'il ne tombe pas quand tu enlèves la roue).
Vaut mieux changer tes plaquettes en même temps que les disques.
N'hésite pas à demander si tu as besoin.
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] course du frein à main anormale (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2002 ] doute sur servo frein (résolu)
- [ Renault Mégane Scénic 1.6l 16v an 2001 ] problème frein (résolu)
- [ Renault Clio I 1.4 ess an 1991 ] sifflement moteur (résolu)
- [ Renault Clio 3 1.5 dci 85 an 2007 ] Niveau de boite de vitesse (résolu)
