[ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ?
+3
DiaboloEtSatanas
astra90
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ?
Lun 27 Jan 2014, 15:12
Regarde le lien que je t'ai passé au début du sujet
C'est moins cher et les membres de TC ont droit à 5%
- astra90Petit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : étudiant
Lun 27 Jan 2014, 15:50
bon ça rien a voir mais en regardant sous la voiture j'ai remarquer une fuite de liquide rouge je présume LDR mais a un endroit assez éloigne du moteur , en dessous de la portière conducteur au niveau de la clinche , j'arrive pas a prendre une photo , vous auriez une photo du dessous d'une astra h comme ça je pourrais vous montrer et vous me dire si un tuyau passe par la
ps: je sais pas si je dois créer un autre sujet pour ce problème
concernant le démarreur savez vous lequel prendre , car il y a plusieurs référence par marque
Lun 27 Jan 2014, 17:35
Pour le LDR, il te faut créer un nouveau sujet.
Pour le démarreur, faut démonter et relever les références qui sont frappées dessus.
Emploi : étudiant
Mer 29 Jan 2014, 20:01
problème , elle démarrer plus maintenant avec du liquide frein , donc j'ai acheter du start pilote , rien a faire elle démarre plus aussi
Emploi : étudiant
Jeu 30 Jan 2014, 15:14
bon je me suis lancé dans le démontage , et j'ai un petit soucis , je ne trouve pas le 2 eme boulon .
j'ai réussi a enlever le boulon 1 par en dessous mais j'arrive pas a repérer le boulon 2 , si quelqu'un peut m'aider ça m'arrangerais énormément
Emploi : étudiant
Jeu 30 Jan 2014, 16:35
bon voila , c'est fait il est démonter , c’était assez simple , le 2 eme boulon n'y était pas enfaite , a mon avis le garagiste qui a fait mon embrayage a due oublier de remettre le boulon :/ .
maintenant j'aimerai savoir si je peux démonter le démarreur pour voire si il y a des pièces qui sont cassées auquel cas les remplacer ?
Jeu 30 Jan 2014, 21:17
peux tu mettre une photo de ton démarreur sous plusieurs angles? ( il faut l'ouvrir pour changer les charbons)
tu dois pouvoir les changer (ce sont les parties qui font contact sur le rotor du dém), faut voir si ils sont usés sinon c'est le solénoïde qui est mort, je ne crois pas qu'il soit réparable
les charbons tu dois pouvoir en trouver sur le net, ça vaut de10 à 30€ si dispo, sinon voir chez Opel
sinon adresse toi à un réparateur de moteurs électriques
Emploi : étudiant
Jeu 30 Jan 2014, 22:18
j'ai pris rendez vous demain chez un réparateur de démarreur , on verra ce qu'il pensera , j’espère que ça ira car mon démarreur nouveaux coute 260 euro sur internet
pour le boulon pensez vous qu'il pourrais se trouver dans la cloche ? car maintenant que j'y pense j'ai un bruit dans mon embrayage comme du métal qui frappe depuis un petit moment, je pensais que c’était due au volant moteur car je l'ai remplacer par un rigide le kit valeo (4p) , donc la butée qui vibre contre le mécanisme ( les dire d'un mécanicien) mais peux être pas
Ven 31 Jan 2014, 12:56
Si ton bruit est tout le temps au ralenti, ça doit être la butée, il aurait fallu la changer en même temps que l'embrayage, ça évite de tomber à nouveau la boîte.
Si tu redémontes la boîte pour vérifier si le boulon y est, je te conseille de changer la butée.
Pour le démarreur, as tu pensé à un échange standard, moins cher que le neuf mais normalement ton réparateur doit pouvoir réparer le dém, sauf si c'est le solénoïde, ce dont je doute.
Emploi : étudiant
Ven 31 Jan 2014, 23:06
voila démarreur changer , et toujours le même soucis , rien a changer.
donc le problème est l'arrivé de carburant alors ??? :/
ça fait mal d'avoir depencer 260 euro pour rien , enfin
Emploi : étudiant
Ven 31 Jan 2014, 23:48
peux être le capteur pmh , il y a eu des cas
pompe de gavage non , car quand j’insère la clef et que je la tourne , on entend bien le bruit de la pompe .
Sam 01 Fév 2014, 13:20
pour le capteur pmh
Emploi : étudiant
Sam 01 Fév 2014, 20:51
tu sais ou est ce capteur , j'ai bien cherché mais je le trouve pas :/
Sam 01 Fév 2014, 21:46
aucune idée, généralement au niveau du volant moteur
Emploi : étudiant
Sam 01 Fév 2014, 22:18
que dois je faire quand je le trouverais ?
Sam 01 Fév 2014, 23:06
Il se peut que les fils soient oxydés ou coupés, dans ce cas faut le changer, sinon le nettoyer avec un produit pour contacts électriques.
En cherchant sur le net, je pense que tu trouveras son emplacement.
Emploi : étudiant
Lun 03 Fév 2014, 13:52
bon voila capteur démonter ,il est propre sauf quelque limaille de fer sur la tête.
je l'ai testé au multimètre vu que j'ai pas une boussole (vers le sud hs , vers le nord ok) , il fait 1.2 ohms .
je pense que ces 1.2 , car je sais pas trop comment lire l'indication , j'ai positionner sur ohms 200 , ça indique 01.2
Emploi : étudiant
Lun 03 Fév 2014, 15:36
capteur fonctionne selon un auto électricien .
j'ai 3 défauts.
ecn 013001
ecn 210870
ecn 034005
je suis perdu , on entend bien le carburant aller jusqu’à la pompe hp.
j'ai 3 défauts.
ecn 013001
ecn 210870
ecn 034005
Lun 03 Fév 2014, 20:48
bon là je peux pas t'aider plus, ne connais pas les diag et les codes défauts.
Poulpy 68 connaît bien ces moteurs apparemment, peut être qu'il répondra en mp (voir page1)
Emploi : étudiant
Mar 04 Fév 2014, 12:05
pour les codes
u2108 :bus can/ligne de donnees entre le calculateur de lecture et l'ABS et/ou lesysteme de traction electrique, communication/signal incoherent.
p0130 :sonde lambda
p0340: capteur de position d'arbre a came ,défectueux.
je viens de démonter mon capteur aac , pour le changer on verra si ça ira
j’espère que c'est pas mon aac qui est cassé ou la chaine :/
p0130 :sonde lambda
Mar 04 Fév 2014, 12:22
D'après ce que j'ai pu lire sur le lien + haut, pour des pannes similaires à la tienne, le capteur aac est souvent en cause.
En espérant que ça résolve ta panne, croisons les doigts
Emploi : étudiant
Mar 04 Fév 2014, 13:43
j’espère que c'est pas comme ça :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet562095.htm
il parle d'une fenêtre visite pour la chaine de distributions , je l'a trouve pas :/
Mar 04 Fév 2014, 21:03
pas terrible en vrai le coup des AAC
Mais je pense que ça aurait dû se sentir au roulage ou la voiture aurait calé au ralenti sans pouvoir redémarrer.
En tout cas, ça n'a par l'air d'être une affaire ce moteur là...
Emploi : étudiant
Mer 05 Fév 2014, 20:53
bon voila , le capteur est commander , je le recevrai demain , 41 euro quand même pour un capteur , enfin j’espère que c'est ça :/
Emploi : étudiant
Lun 10 Fév 2014, 11:15
voila capteur monter et toujours le même soucis , j'en ai réellement marre de cette voiture , je suis a bout!
si quelqu'un peut m'éclairé , car la je sais plus quoi faire .
j'ai appelé une dépanneuse pour prendre ma voiture , devis 329.90 euro juste pour sortir la voiture et l’amener a un garage , prix exorbitant , et j'aimerais éviter ça .
help me
help me
- [ Opel astra 1.7 cdti an 2005 ] Problème démarrage : voyant entretien véhicule clignote
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [ OPEL Astra GTC 1.7 CDTI 110 an 2009 ] problème démarrage
- [ opel astra g 2.0dti 16v an 2001 ] Problème démarrage : remplacer le démarreur
- [ Opel Astra H 1.9 cdti 150 an 2005 ] Perte de puissance
