[ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
astra90
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : étudiant
[ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 Empty Re: [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ?
Lun 10 Fév 2014, 11:40
pour remettre dans les faits , voiture sur chandelle , je démarre , le moteur tourne mais ce lance pas , il tourne a 400 trs/ min et si vitesse enclenché , le compte vitesse indique 10-20 km/h .
démarreur changer , batterie changer , capteur aac changer , filtre a carburant changer .
Lun 10 Fév 2014, 12:15
scratch   [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 226546   study
Salut astra90,
En fouillant sur le Net, j'ai trouvé un article  qui va peut-être résoudre ton problème par rapport à la pompe HP qui ne recevrait pas assez de pression (Bar) du carburant surtout voir la conclusion du propriétaire qui est basique mais souvent source de gros problème, la preuve ( joint du filtre à gazole  mal monté donc Prise d'air = Bulles D'air dans le circuit occasionnant le refus de démarrage du moteur à froid comme à chaud ) :
Je possède une Opel Astra H 5p 1.7 CDTI 100 CV de Juillet 2004 elle totalise actuellement 165.000Km elle commence a faire des sienne voila ce qui se passe :
Au départ la voiture roulais très bien puis arrivé un moment la voiture calé a chaud sur le coup je n'y ais pas fais attention par la suite on ma dit de vérifier les code avec la manip  contacte frein+accel j'avais le code PMH 033529. j'ai changé le capteur vilebrequin (même marque bosch) puis la voiture ne calais plus j'y ais plus touché pendant un bon moment. Depuis peu je tente de la démarrer le moteur tourne sans s’enclencher je pensais a la batterie je l'ai donc changé par une carrefour, toujours rien j'ai contrôlé au niveau des tuyaux d'injecteurs, le gasoil n'arrive pas le plus entonnant elle me ressort le code défaut capteur PMH. elle donne l'impression d’être bloquée électroniquement.
CODE DÉFAUTS PRÉSENT :
0070(71) - P0070    Sonde de température extérieure - panne du circuit - (71) Actuateur bloqué
0335(29) - P0335    Capteur de vilebrequin - panne du circuit - (29) Signal invalide
0500(74) - P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - (74) Réponse trop lente de l'actuateur
0500(85) - P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - (85) Signal supérieur aux limites permises
0500(71) - P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - (71) Actuateur bloqué
0002(75) - P0002    Commande de régulateur de volume de carburant - plage de mesure/performance du circuit (75) Position d'urgence non-atteignable
0087(03) - P0087    Rampe de distribution/pression du système trop faible - (03) Panne de signal de fréquence modulée (FM)/signal en modulation de phase
Bizarre bizarre, par contre elle a démarré 1 fois au start pilot le moteur c'est emballé direct j'ai coupé le contact elle c'est éteint. j'ai un Op-com faut que je mette la main sur un pc portable et je check sa. si je trouve une soluce je la post. je suis sur PARIS. merci
J'ai testé l'op com il reconnais bien la voiture mais au moment de voir les défauts sa me sort un message du genre ''unable to decode make from vin'',
Donc je récapitule lorsque je met le contacte j'entend la pompe a gavage tirer le carburant j'entend des gouttes dans le filtre a GO, lorsque que je démarre le démarreur s’enclenche le moteur tourne mais ne prend pas. au start pilot le moteur tourne tout seul mais dés que j’arrête de vaporiser il s’arrête aussitôt.
Les codes que je suspecte sont :
et
j'ai entendu dire que si le régulateur de volume de carburant déconne sa peu empêcher un moteur de démarrer. Donc cette pièces devrais je crois être situer sur la pompe injection
Pompe HP n'envoi pas de gasoil au injecteur, je me dit qu'elle est HS. a voir
 [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 440183  j'ai trouvé, Joint du filtre à gasoil mal monté  [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 87493
 [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 326756
Voilà si cela peut aider pour t'éviter le remorquage de la Dépanneuse  affraid
 [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 467447
[ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 340936 [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 695331 albatros
[ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 Bmw K1200RS
astra90
Emploi : étudiant
Lun 10 Fév 2014, 12:38
merci pour ton aide :) mais mes défaut sont différent aux tient , personnellement je penserai plus a un problème électronique, j'ai ce code défaut qui revient a chaque fois : u2108.
astra90
Emploi : étudiant
Lun 10 Fév 2014, 12:56
quelqu'un peut me dire ou est le calculateur ? j'ai vu sur un forum anglais une panne similaire , c’était un câble détacher du calculateur .
Lun 10 Fév 2014, 13:03
sinon  [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 165801
http://www.yakarouler.com/prix/capteur-gestion-moteur/OPEL-ASTRA?id=0S008004019001
Autre solution à suivre  [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 756961
Lun 10 Fév 2014, 14:16
Encore une solution à ton problème suite à une prise d'air sur pompe Haute Pression car ton code défaut u2108  :bus can/ligne de données entre le calculateur de lecture et l'ABS et/ou le système de traction électrique, communication/signal incohérent. n'a rien à voir avec un problème de démarrage
http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet15036.htm
A suivre... [ Opel astra h 1.3 cdti an 2005 ] Problème démarrage, démarreur ? - Page 3 Grrrr09
astra90
Emploi : étudiant
Jeu 13 Fév 2014, 18:50
bon mauvaise nouvelle :
j'ai appeler touring secours ( service dépannage mécanique) , pour eux il y a un problème de compression dans les cylindres , arbre cames casser ou chaine .
en effet , en ajoutant du start pilote , le gaz ressort , le moteur n'aspire plus il rejette .
ils ont vérifié le papillon , remplie de calamine , mais il est ouvert
voila leurs conclusions
pour eux , c'est un cas assez étrange , d'ailleurs 3 camionnette sont venus , j'avais toute une troupe de mecano dans mon garage .
Ven 14 Fév 2014, 03:27
Mauvaise nouvelle ..... que vas-tu faire ?
astra90
Emploi : étudiant
Ven 14 Fév 2014, 21:51
je vais vérifie la compression au pmh , et par la suite si tel est le cas , je l'a remorquerais chez un garagiste au moins je payerai pas les frais de diagnose .
par contre je peux aussi vérifié les arbres a cames , si cassé ou pas , seule soucis je dois démonter injecteur et common rail , ça me fait peur .
on m'a parler d'une fenetre de visite aussi au niveau du support moteur , je vérifierais la chaine si détendue ou cassé
si tel est le cas , j’aurai sans doute les soupapes plier , est ce facile a démonter et a remplacer pour quelqu'un de novice "expert" ?
