- attila75Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : sans
[ Citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] problème freinage : pédale dure
Jeu 30 Jan 2014, 18:00
Salut à tous
bon ben encore un blème sur ma xsara 2l hdi de 2002
J'arrive sur un rond point et là, pédale dure comme quand le moteur est pas allumé, plus d'assistance.
Il semblerait que le pb soit lié à la pluie car en même temps j'ai eu des problèmes à l'accélération (comme qd le débimètre dysfonctionne) chose qui m'arrive régulièrement dès qu'il pleut beaucoup.
J'ai éteint le moteur puis rallumé une fois sans effets sur la pédale, une 2ème fois et c'est reparti, plus de problèmes.
Je vois pas le rapport avec les 2 pannes ou alors c'est le hasard.
Par contre pour le frein j'aimerai bien trouver une solution... je m'en sers un peu qd même.
Re: [ Citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] problème freinage : pédale dure
Ven 31 Jan 2014, 05:43
L'assistance au freinage est pneumatique et non électrique mais elle se sert de la dépression créé par la pompe à vide. Comme tout le système de dépression est relié, si tu as une baisse de dépression alors plusieurs systèmes peuvent être affectés : assistance freinage, électrovanne de turbo, ....
Commence par vérifier l'état de toutes les petites durites d'air.
- attila75Nouveau
Emploi : sans
Ven 31 Jan 2014, 17:27
Dons si je comprends bien il peut y avoir une relation entre la perte de puissance turbo et celle du freinage.Il reste a trouver le rapport avec l'humidité et j'aurai le coupable.
Si la pompe à vide marchait pas ça le ferait en permanence.
Doit peut être y avoir un connecteur tout con qui aime pas l'eau???
- [ Citroen xsara break 2.0 HDI an 2001 ] Problème Assistance freinage
- [ Citroen xsara 2,0l hdi vts an 2002 ] problème klaxon
- [ Renault megane scenic 1.9 dci an 2002 ] pédale d'embrayage très dure
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 an 2002 ] Problème électronique
- [ CITROÊN XSARA 2 1.6 16V an 2002 ] Problème voyant ABS (résolu)
