[ Citroen xsara break 2.0 HDI an 2001 ] Problème Assistance freinage
Dim 02 Fév 2014, 11:20
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, à la mise en route de la Xsara, j'ai quelquefois des problèmes d'assistance de freinage.
Au départ, la pédale est très dure et le freinage très peu efficace.
Pour résoudre le problème, je dois appuyer plusieurs fois sur la pédale et la relâcher,
Le niveau du liquide de frein est normal.
Quelles peuvent être les causes de ce mal ??
Merci à l'avance
Tschouli
Merci à l'avance
Tschouli
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroen xsara break 2.0 HDI an 2001 ] Problème Assistance freinage
Dim 02 Fév 2014, 11:46
Il faudrait peut-être voir dans un premier temps si la durite arrivant sur le servo-frein ( partant de la pompe à vide) n'est pas abimée ? Je ne suis pas sûre de la présence d'une pompe à vide sur ce moteur, je commencerais donc l'inspection en partant du servo-frein...
Dim 02 Fév 2014, 12:42
Merci, je vais essayer d'identifier les organes que vous me citez.
Où puis-je trouver une doc ou une photo qui pourrait m'éclairer ??
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 02 Fév 2014, 14:38
pour ton problème, tu peux regarder ça:(pour BMW mais même principe pour toutes les voitures, avec ou sans pompe à vide)
https://www.techniconnexion.com/t12369-e36-325td-an-95-probleme-assistance-de-freinage-tuto
le servo-frein c'est ça:
- [ Citroen Xsara Break Hdi 90 cv phase 2 an 2001 ] Branchement kit de télécommande (résolu)
- [ Citroen Xsara break 2.0 HDI an 2001 ] différence train Arrière de berline ? (résolu)
- [ Citroen Xsara break Hdi 90 cv an 2001 ] comment remplacer ampoule de phare (résolu + Tuto)
- [ Citroen xsara break 1.9D ] probleme de demarrage
- [ Citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] problème freinage : pédale dure
