- InvitéInvité
[JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ?
Dim 13 Aoû 2006, 10:47
Je dois changer mon calorstat sur mon JUMPER 2.5 TD, mais je n'ai pas la revue technique.
Ou se trouve les vis de purge ?
Quelle est la procédure de remplissage + purge du circuit d'eau ?
Re: [JUMPER 2.5 TD 96] Comment purger le circuit d'eau ?
Dim 13 Aoû 2006, 10:53
Vu que le vase d'expension est situé assez haut, il suffit de remplir le circuit, faire tourner le moteur un peu accéléré ..... et lorsque le calorstat va s'ouvrir, le niveau redescendra et il faudra faire l'appoint.
Continuer ensuite à faire tourner le moteur jusqu'a ce que le ventilateur moteur se déclenche, il faudra alors faire le niveau et laisser refroidir, une fois refroidit vérifier le niveau et c'est terminé.
Lun 14 Aoû 2006, 00:58
Il y a une purge en haut du radiateur, il y a peut-être une durite dans ce cas tu n'y touche pas ça se fait tout seul.
Il y a en général une purge au-dessus de thermostat, il y a soit une vis à tête 6 pens creux ou soit une durite.
Et je ne crois pas qu'il y ait de purge sur les durites de chauffage habitacle car une des deux durites doit descendre directement du vase d'expension mais je ne connais pas par coeur les 2,5L alors vérifie quand-même.
Jéjé
Jéjé
- arundoPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
Dim 28 Juin 2009, 13:56
bonjour sur mon e32 v8 m60 le vase est plus haut que le radiateur se doit etre pareil non?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Lun 06 Juil 2009, 21:02
oui c'est le meme principe
Ven 10 Juil 2009, 00:58
je te remercie bandi06b la panne continue (fuite de ldr donc voir pompe a eau)
- [ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon)
- [ Citroen Jumper 2.8 HDI 128 an 2005 ] P0204 Défaut circuit injection- Injecteur 4
- [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Défaut P0093 fuite circuit carburant
- [Saxo 1.5 D] Désamorçage gasoil
- [ Renault Clio 3 1.5 dci an 2009 ] Comment purger l'actionneur et la butée d'embrayage ?
