[ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur qui s' enclenche à froid et voyant de température allumé Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
lamule
Emploi : travaux sur cordes
[ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur qui s' enclenche à froid et voyant de température allumé Empty [ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur qui s' enclenche à froid et voyant de température allumé
Lun 17 Mar 2014, 21:35
Bonsoir tout le monde,
BMW 320D M57 2007 151000 KM
j'ai une panne bizarre sur la voiture d'un ami, donc son ventilateur s'enclenche au démarrage et son voyant de température s'allume de manière aléatoire, à froid comme à chaud, sans pour autant que la voiture s'arrete comme sur les M51.
Donc je pense evidemment àun capteur ou une sonde mais lequel ?
Donc évidemment niveau de liquide ok, aucune fuite, c'est bizarre parce que je voulais tester le calorstat, mais aucune différence de température entre les deux durites, que déjà le ventilateur s'enclenche, et la pompe à eau fonctionne pour sûr parce qu on voit bien le retour dans le vase à expansion.
Autre chose, je suis en montagne à 1600m, le véhicule stationné dans un parking souterrain n'avait pas démarré depuis une semaine, et au démarrage une odeur insoutenable, comme si on s'était fait gazé à la lacrymo, qui pique les yeux et le nez, démarrage un peu laborieux mais pas assez, je pense, pour parler de problèmes de préchauffage, qui n'a de toutes facons rien à voir avec ce problème de "fausse chauffe".
Voilà en ésperant que les modos puissent m'aider.
bonne soirée à tous
[ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur qui s' enclenche à froid et voyant de température allumé Empty Re: [ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur qui s' enclenche à froid et voyant de température allumé
Mar 18 Mar 2014, 05:35
Il faut contrôler la sonde de température moteur dans un premier temps.
lamule
Mar 18 Mar 2014, 10:00
Salut Ced,
merci de ta réponse rapide, au risque d'être ennuyeux, je ne sais pas comment tester la sonde, je vais la changer je pense, à 20 Euros la pièce, c'est pas la mort, peut-être dans un premier temps, l'identifier et la nettoyer.
Mais je voulais juste savoir si c'était un problème récurent sur ces modèles, avant de la sortir et sûrement me taper la purge du liquide, j'ai pas envie de faire de conneries, c'est pas ma voiture.
Le véhicule est assez récent, y a pas de manip particulière pour la purge du liquide ?
Autre chose je ne suis pas arrivé à identifier le moteur sur la revue technique de dark, j'utilise l 'iphone comme modem, et sur bmw-z1.com le site me dit que j'utilise une adresse ip anonyme. Donc les sept derniers sont PW02024 si quelqu'un peut me donner le moteur svp merci  [ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur qui s' enclenche à froid et voyant de température allumé 40 [ BMW E90 320D an 2007 ] ventilateur qui s' enclenche à froid et voyant de température allumé 40.
Et savoir aussi si il y a une procédure pour remettre à zéro l'indicateur de maintenance comme sur les M51 ?
Dans tous les cas merci bien, je vais m'y mettre demain, il fait grand beau aux deux alpes, je vous dirai ce qu il en ai.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 18 Mar 2014, 16:50
Pour connaitre ton type moteur.
http://www.groupe-dasilva.com/rechercher,src,PW02024.html
