[ BMW 850 CI bva an 1991 ] boite auto n'avance pas Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
kevin850
Emploi : architecte
r?solu [ BMW 850 CI bva an 1991 ] boite auto n'avance pas
Ven 21 Mar 2014, 00:45
Bonjour a tous,
C'est la 1ere fois que je participe dans ce genre de communication...
J'ai une bmw 850i boite auto que pendant 6 ans était sur cale et le moteur n'a pas tourné, il y a une semaine j'ai essayé de la faire démarrer bien sur après avoir vidangé mais j'avais le problème de démarrage il fallait changer la pompe à essence, ensuite elle a démarré très bien et le moteur tournait parfaitement.
Après quelque minutes j'ai voulu passer la vitesse pour avancer mais la voiture ne bougeait pas en marche arrière non plus. j'ai demandé l'avis d'un mécanicien, il m'a proposé de changer l'huile de la boite...
Après avoir changé l'huile de boite le véhicule a commencé a roulé. Mais après une dizaines de km la voiture ne roule plus...
Si quelqu'un  parmi les membres peut me renseigner à ce sujet. svp
je vous remercie d'avance.
Cordialement
MODÉRATION  titre du sujet pas complet lire  :CECI
r?solu Re: [ BMW 850 CI bva an 1991 ] boite auto n'avance pas
Ven 21 Mar 2014, 07:05
donc ton moteur tourne bien,sauf la boîte elle ne fonctionne plus?
Pour la vidange de boîte,ton mécano à remplacer juste l'huile?
[ BMW 850 CI bva an 1991 ] boite auto n'avance pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW 850 CI bva an 1991 ] boite auto n'avance pas Alh
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 08:48
oui, 3.5 Lit
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 08:56
il faut pas oublier actuellement je travail en Algérie, et ici les mécanos ne sont pas très techniques et au niveau de produit on trouve pas tous qu'il faut...
merci de vouloir m'aider.
Ven 21 Mar 2014, 12:07
déjà faut vidanger avec l'huile préconiser par bmw,vidanger aussi a la température conseiller 45 degrés grands max
donc remplacer l'huile + la crépine de la boite
(fait une recherche sur google vidange boite automatique bmw)
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 21 Mar 2014, 12:31
Il me semble que si on fait une vidange de BVA il est conseillé de changé systématiquement la crépine comme je le dit il me semble.
Ven 21 Mar 2014, 12:44
c'est même obliger de remplacer la crépine
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 12:45
Bonjour et merci pour les renseignement je suis en Algérie je n'ai pas trouvé mais le mécano a nettoyé avec l"essence, pour vous dire on fait avec le moyen de bord ici...
avec mes remerciement...
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 21 Mar 2014, 12:47
sacha a écrit:c'est même obliger de remplacer la crépine
Il me semblait bien.
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 12:49
j'ai oublié de dire que l'huile que j'ai utilisé c'est Fluide ATX de TOTAL, sur la boite est indiqué bien pour les boites automatique, transmissions etc..
Ven 21 Mar 2014, 12:53
sur le coté gauche de tas boite,tu as une plaquette qui te indique quelle l'huile faut metre
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 13:06
cher Sacha, d'ici j'ai appelé un ami garagiste lui à son tour a appelé chez bm, on lui a dit que ça peut être le problème de moteur ou le convertisseur, comment est-ce possible? ils ont même pas parlé de l'huile ou la crépine.
c'est très surprenant de la part de bmw....
Ven 21 Mar 2014, 13:47
il reste plus que interroger la boite via la valise
tas un voyant allumé au tableau de bord qui te indique mise en sécurité de la boite ?
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 14:31
cher sacha, merci pour votre intéressement à mon sujet:
oui, quand je veux forcer un peu pour accélérer il m’affiche Programme de sécurité de transmission sur tableau de bord.
une question, ma bm est de 1991 on peut scanner sur cette boit est ce que il y a une prise pour faire la valise???
merci d'avance
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 14:40
il faut savoir que la douane m'oblige de faire sortir ma voiture de pays avant le 27 mars. Si je n'arrive pas le faire démarrer, je serai obligé remorquer la voiture jusqu'à L'Espagne en Bateau. c'est très compliqué...
Ven 21 Mar 2014, 14:58
oui tu peu interroger via valise ton auto,la prise ce trouve dans le compartiment moteur a coté bocal de liquide de frein
[ BMW 850 CI bva an 1991 ] boite auto n'avance pas ObdI
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 15:20
Merci beaucoup pour les renseignements précieuses, demain je dois la remorquer pour interroger. Une question la boite à vitesse à quel moment peut être HS? je veux dire la boite avec une simple changement d'huile peut être cassé?
Ven 21 Mar 2014, 15:52
non,pas forcement cassé mais elle ce bloqué pour ça sécurité
faut vidanger avec l'huile préconiser + remplacer la crépine,effacer les défaut via valise en suite ça devrai roulé
manque de l'huile dans la boite = mise en sécurité
l'huile trop vielle= pressions monte trop haut = mise en sécurité
une boite auto avant de ce bloqué tu remarque une différence
passage de vitesse en temps normale a partir de 1200 tours minute en douceur
boite non vidanger tu remarque passage de vitesse a 1800 voir 2500 tours minutes avec a coups
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 16:31
rebonjour,
la crépine de la boite de 850i est la même que les autre BMW? je veux dire on peut la trouver en Espagne facilement? ou alors il faut mieux de la commander de maintenant?
toutes les façons il faut que je part en Espagne chez un concessionnaire de BMW car ici pour trouver l'huile j'aurai du mal.
merci encore.
Ven 21 Mar 2014, 16:39
je ne sais pas,je suis de Strasbourg
tel en Espagne chez bmw demande
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 16:51
ici on me dit problème vient de convertisseur, et un autre me dit que les discs sont cassé, un autre me dit il fallait pas faire la vidange etc...
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 16:57
merci ce que je veux faire.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 21 Mar 2014, 17:21
Fais ta vidange et change la crépine, j'ai un pote qui a un Peugeot 3008 boîte auto il à déjà fait cette intervention et le véhicule roule toujours renseigne toi sur internet.
kevin850
Emploi : architecte
Ven 21 Mar 2014, 17:48
merci bien william51,
c'est sympa....
kevin850
Emploi : architecte
Sam 22 Mar 2014, 21:15
salut les amis, sacha, william,...
Aujourd'hui, j'ai fais la vidange de la boite, encore une fois mais l'huile était totalement noir pourtant je l'avais changé il y a 4 jours et je n'avais même pas roulé. Le mécano m'a dit qu'il est sur que les disques sont k.o.
vous en pensez quoi?.
merci bien
