Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW 850 CI bva an 1991 ] boite auto n'avance pas
Sam 22 Mar 2014, 21:21
as tu remplacer la crépine?
as tu mis le huile indiqué par le constructeur ?
c'est rare de flingué une boite auto, mais les boite auto sont capricieuse si tu prend pas soin
- kevin850Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : architecte
Sam 22 Mar 2014, 22:04
salut, il n'y a pas la crépine ici et non j'a changé l'huile en même qualité ATX. c’était juste pour voir si la couleur d'huile c’était changé ou non. on aurai dit que il y avait le charbon dans l'huile....
est-ce possible que les disques de la boite soient abimé autant sans avoir été forcé? bon soirée
Sam 22 Mar 2014, 22:12
un peu de lecture
http://faq.6enligne.net/display.php?id=236/vidange-d-une-boite-automatique
- kevin850Nouveau
Emploi : architecte
Lun 24 Mar 2014, 00:58
cher sacha, c'est très impressionnante cette démonstration. mais mon mécano a du remplir la boite par le tuyau de jauge non pas comme sur la photo. Est-ce grave ou non? merci de votre aide.
salutatios
salutatios
Lun 24 Mar 2014, 05:12
Je ne sais pas,une chose est sur que les passages de l'huile dans la boîte son bouché et que la crépine est pleine de merde, c'est pour ça ton huile deviens noir après la vidange
c'est comme si tu prenais une douche avec une eau sale
je veux bien accepter que t'as boîte est morte,mais seulement après une vidange propre avec remplacement de la crépine
- kevin850Nouveau
Emploi : architecte
Lun 24 Mar 2014, 20:19
c'est encourageant pour moi, si problème peut se régler seulement en changeant la crépine, je serai heureux.
merci pour votre explication et pour tous.
A bientôt.
A bientôt.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 24 Mar 2014, 20:21
Tiens nous au courant.
- kevin850Nouveau
Emploi : architecte
Mer 26 Mar 2014, 02:39
william salut,
sans problème je vous tiendrai au courant.
by
by
- kevin850Nouveau
Emploi : architecte
BMW850i ni recule, ni avance
Ven 04 Avr 2014, 03:02
salut à tous (sacha et william51),
Comme convenu je vous met au courant de mon histoire le voici, la semaine dernière j'ai remorqué ma bm850 sur le bateau en direction de l'Espagne et j'ai vu un spécialiste de boite et après avoir démonté la boite nous avons constaté les les disques en très mauvais état.... et l'eau était pénétré das la boite, la rouille de quelque semaine... le résultat un devis de 2500€ en HT bien sur la TVA est de 20%.
la facture est salé non? c'est quoi votre avis?
merci.
merci.
Ven 04 Avr 2014, 05:14
c'est bien la 1er fois que je vois ça, en générale ça roule nickel après la vidange
Non c'est pas cher, j'ai déjà vu les factures de changement de boîte à 5000 Euro
tien au jus pour la suite
- kevin850Nouveau
Emploi : architecte
Ven 04 Avr 2014, 23:36
Oui, mais pourquoi il y a de l'eau dans la boite? ça peut venir de quoi???
merci bien je vous tiendrai au courant.....
- kevin850Nouveau
Emploi : architecte
850
Dim 18 Mai 2014, 00:00
Bonjour Sacha, et williams51,
comment ça va? j'ai pu faire réparer la boite de ma bmw850 il y avait de l'eau dans la boite depuis longtemps car les disques ont été rouillé...
et maintenant je trouve que il y a de l'huile das le réservoir d'eau, le mécano ma dit il faut changer le radiateur car il y a un refroidisseur de dans.... mais après avoir changé le radiateur je trouve encore de l'huile de dans mais beaucoup moins.
- Nombre de messages : 20415
Mar 20 Mai 2014, 17:52
Bon je reprend ton sujet à zéro ,et il faudrait aussi que tu complète le titre
de ton sujet ,d'après le titre ,on ne connait n'i le modèle n'y l'année ?
Obligé de lire tous les posts pour trouver l'année 1991 avec un moteur M.70
et une Boite -auto type 4.HP.24.EH
La boite de vitesse automatique ,n'a pas été vidangé et remplie suivant
la méthode bmw ,avec le remplacement de la crépine voir dessin dessous ,
déjà après une vidange avec remplacement de crépine ,c'est environ 8.L d'huile
avec remplissage moteur en marche ,très certainement que la boite n'a pas assez
d'huile !
15 TAMIS D'HUILE 1 Réf bmw :24311218571 prix 55.99 $
:Huile pour boite automatique Dexron II
Pour le remplissage de la boite: ,avant de mettre le moteur en marche avec un
entonnoir par le tube de jauge ,verser déjà 2/Litres d'huile dans la boite; mettre le
moteur en marche ,pied sur la pédale de freins passer toute les positions du levier ,
le remettre en position "Parking "
Et ensuite toujours moteur en marche au ralenti continuer de remplir doucement la boite
pour "arriver à environ 2/mm en dessus du maximum,ce qui doit représenter environ de
6 à 8 litres d'huile !
Ensuite allez faire un essai routier de 5 à 6 k ms pour faire moteur et boite ,laisser
la voiture arrêté sur une surface plane attendre environ une 1/2 heure .
Remettre le moteur en marche refaire le niveau si nécessaire ,en sachant qu'à chaud sur la jauge ;
le niveau doit jamais dépasser le Maximum ,ceci produirait des bulles dans circuit l'hydraulique
Voila bonne route
d'huile !
Voila bonne route
Mar 20 Mai 2014, 18:33
kevin850 a écrit:salut à tous (sacha et william51),
merci.
Suite à l'arrêt prolongé de la voiture ,de la condensation c'est formé avec le vieillissement de
l'huile de la boite voila !
Mais si le mec est vraiment un spécialiste de "boite 'auto " ;la facture est + que correcte !
Voila tu nous tient au courant
- kevin850Nouveau
Emploi : architecte
Mer 21 Mai 2014, 00:05
merci de votre conseil,
amicalement
amicalement
Mer 21 Mai 2014, 18:36
kevin850 a écrit:Salut,
amicalement
Pas de soucis !
Nous tenir au courant ,de la suite de la réparation !
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 20 Déc 2014, 11:30
Perso s'il n'y a eu que 3,5L d'huile de remit à la première vidange ça m'inquièterais car le niveau ne devait certainement pas être bon!
Sam 20 Déc 2014, 12:09
La aussi silence radio ,mais le mécano qui lui avait dis de changer le radiateur
pour la présence d'eau dans la BVA était dans le vrais ,car le serpentin refroidisseur
de l'huile de Bva est dans le radiateur principal du moteur ,
01.Radiateur avec refroidisseur d'Huile Bva A=650/ mm. Réf bmw :17111723468 .920.04$
Comme dans ces pays "la bas" souvent il remplace le LDR par de la Flotte ce n'ai pas étonnant !
Donc depuis le temps je clôture le sujet , ou alors il a laissé tomber et acheter un chameau !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ bmw e32 750i an 1991 ] boite auto, impossible de changer de mode
- [ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
- [ mini one R50 boite auto cvt an 2002 ] boite auto bloque en premiere
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [ mini one boite auto cvt an 2002 ] renitialisation boite auto
