[ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
vingalexi
Emploi : commerce
r?solu [ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu)
Jeu 03 Avr 2014, 15:11
bonjour a tous
je suis nouveau et viens de découvrir se super site. je compte sur votre aide pour résoudre mon problème que voici:gros problème électrique sur mon pick-up .lorsque que je freine les feux de croisements s allument ,j ai du mal a le démarrer du premier coup coupure total de jus au tableau de bord au démarrage,puis ça démarre au bout de 3 essaie  et  il y a d autre soucis de ce genre .je suis donc a la recherche d une revue technique pour ce véhicule.je précise que ce pick-up a 250000 kms .Merci d avance
cordialement
Vingalexi
r?solu Re: [ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu)
Jeu 03 Avr 2014, 17:55
:bienvenue:
vingalexi
1 - Depuis quand as tu ce genre de problèmes électriques et suite à quoi remplacement d'ampoule, feux cassé, humidité...  Question
2 - Les fusibles sont ils tous en bon état  Question
3 - Contrôler l'état de la batterie vieille ou récente si vieille la recharger voir la remplacer, les cosses + et - sont elles bien serrer si oui  Question
Contrôle déjà tout ça et dit nous ce qu'il en est  [ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) Forum03
[ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) 340936 [ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) 695331 albatros
[ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) Bmw K1200RS
vingalexi
Emploi : commerce
Jeu 03 Avr 2014, 19:54
bonsoir Albatros
j ai ce pickup depuis  2 mois et je l ai acheté sans ct .l ancien propriétaire m avait prévenue  qu il y avait ce problème d électricité ,depuis quand, je ne sais pas.
je vais suivre des conseils et vérifier tout cela demain .
merci pour l accueil et la rapidité de réponse
Vingalexi
vingalexi
Emploi : commerce
Ven 04 Avr 2014, 16:39
me revoilà  ,après avoir suivi les recommandations d Albatros j ai fini par mettre la main sur le problème. les fusibles sont ok,il y avait une ampoule (stop) 21w a la place du 5w .j ai donc changer l ampoule.mais le problème de coupure de jus était toujours présent. j avais un doute  sur la masse carrosserie ,j ai changer la tresse de masse et le problème a disparue .conclusion gros problème de masse carrosserie.
Merci a toi Albatros
Vingalexi
Ven 04 Avr 2014, 17:23
[ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) N56_1138
vingalexi
Ton sujet peut il être classé comme  resolu   Question
Comme cela il pourra servir pour d'autre personne qui rencontre le même problème  [ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) Nickel
vingalexi
Emploi : commerce
Ven 04 Avr 2014, 18:42
oui il peut être classé comme  résolu, il y a t il une manipulation a faire?
Vingalexi
Ven 04 Avr 2014, 19:03
Non c'est fait par un Tech-admin ou un Tech-modo  [ mazda b2500 2.5td an 2000 ] feux de croisement s allume en freinant (résolu) Nickel
vingalexi
Emploi : commerce
Ven 04 Avr 2014, 19:09
ok merci encore
Vingalexi
Dim 06 Avr 2014, 08:11
