[ Renault Espace 3 2.2dci 115 an 2001 ] problèmes électrique boitier B2i B3
+2
didier31
6 participants
- didier31Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : sans diplome mais les bonnes bases
Jeu 10 Avr 2014, 00:32
bonjour ou bonsoir a toutes est tous,
je vient d'acquérir un espace 3 2.2dci 115 ch de 2001 150mkms qui ne démarre pas et as très peu de fonctions .
vitre ar g,d ok av d ok /éclairage avant et arrière position code et phare ok /pompe lglace ok/ klaxon ok / pompe gasoil ok / juste l'éclairage de fond du compteur ok / allume cigare ok / tout le reste hs.
j'ai tout vérifier fusibles que j'ai remis en ordre, cosses, batterie, tension, etc...
je me suis aperçu que le boitier d'habitacle allias B2i B3 a pris de l'eau sur 1cm et quelques composants qui ne me plaisent pas. je recherche des infos sur ce boitier et surtout sur les composants.
erf je ne trouve pas comment envoyer une photo, les photo sont tros volumineuses ,donc je vais essayé de vous situer les 2 composants qui me pose problème.
je ne voudrais pas changer le boitier sans tester la réparation de celui ci, ca coute rien en pièces électronique
on ouvre le boitier, on enlève la platine du boitier, coté connecteurs, en bas a gauche le dernier composant qui ressemble a une résistance a une sale tête, merci de me donner les inscription qu'il y a dessus.
puis a ca droite un CI a 2x7 pattes, toutes les pattes sont soudées a la platine?
car le mien a la 7ème pattes en bas a droite de déconnectée.
merci d'avance pour vos réponses.
Les photos sont les bienvenue.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Espace 3 2.2dci 115 an 2001 ] problèmes électrique boitier B2i B3
Jeu 10 Avr 2014, 04:41
Bonjour didier31,
Dans ce cas précis, il nous faut la
Voir ci-dessous pour insérer une photo:
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
- didier31Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 10 Avr 2014, 11:32
merci albatros pour ta réponse.
ma femme qui est une perle a fait de belles photo et changer au format comme il faut donc ca doit marcher.
voila de belles photo bien précise ^^
les éléments sont sur la 3ème photo en haut a droite au dessus du connecteur bleu: le ci 2x7 pattes et la résistance qui ressemble a rien juste au dessus a droite.
en espérant avoir des retours.
- didier31Nouveau
Emploi : artisan
Dim 20 Avr 2014, 01:18
j'ai remplacer le boitier B2i tout refonctionne sauf antidemarrage, si klkun a une astuce pour que le boitier reconnaisse ma clef car je ne peux pas recuperer les clefs du nouveau boitier
et recuperer mes 150mkms au lieu des 280mkm affiché
Lun 21 Avr 2014, 00:34
Pour récupérer le kilométrage ça ne sera pas facile !!! Pour la clé il faut la programmer à l'aide de la valise diag.
- didier31Nouveau
Emploi : artisan
Lun 21 Avr 2014, 10:56
merci ced-46 pour ta réponse.
donc il faut que je trouve une personne avec une valise diag pour recoder ma clef sur toulouse et banlieu ...
a bon entendeur salut ^^
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 30 Avr 2014, 22:31
oula!!!
deja le post commence bien...
"je vient d'acquérir un espace 3 2.2dci 115 ch de 2001 150mkms qui ne démarre pas"
il est fou!!!
j espere juste qu on te l a donné cet espace...
sinon pour ton probleme je vais pas trop m attarder dessus
car vu le changement de pieces, il est pas pres de demarrer
pour l antidem et le kilometrage, il faut que tu recuperes : cles / compteur / B2I / calculateur d injection d un espace 3 qui fonctionne parfaitement et qui a environ le meme kilometrage que le tiens
pour ton probleme de kilometrage
le compteur et le B2I dialogue entre eux...
donc un espace qui a 150000 kms
tu monte un B2I qui en a 300000
le compteur prendra et gardera le kilometrage le plus elevé et cette operation est irréversible.
donc ton compteur a pris 130000 kms juste en mettant le contact...
oula!!!
il est fou!!!
- wachwachNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : electronicien
Jeu 08 Mai 2014, 15:38
Bonjour à tous
Didier31.
Peux tu me dire comment as tu fais pour sortir la carte mère de son boitier ? J ai le tableau de bord de mon espace 3 qui est éteint, j ai démonté le boitier B2i mais je n arrive pas à retirer la carte; elle bloque au niveau des connecteur !
Merci pour votre aide
Didier31.
- didier31Nouveau
Emploi : artisan
Sam 17 Mai 2014, 22:57
pour enlever la platine il faut deboiter les connexion borniers c'est eux qui tiennent l'ensemble sur chaque bornier il y a 4 languettes il faut y inserer un tournevis plat et faire pivot commencer par le bas et remonter au fur et a mesure.
en esperant avoir aider
- pitou32Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : AUTRE
Niveau technique automobile : SE DEBROUILLE
Lun 19 Mai 2014, 15:14
salut le toulousain déjà commence par bien nettoyer ta platine apres pour ton antidemmarage il est peut etre passer en mode 2 sans que on lui demande la seule chose a faire c est can clip bref valise pour changer de type d anti demmarage et par hasard j ai une can clip cordialement
- didier31Nouveau
Emploi : artisan
Mer 28 Mai 2014, 17:39
salut pitou32^^
je t'ai envoyé un mesg privée
- [ renault espace 4 2.2dci ] remplacer le moteur
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
- [ Renault espace 4 dci 175 an 2014 ] recherche schéma électrique
- [ Renault espace III 2,2DCI an 2002 ] tableau de bord et centralisation ne fonctionne plus
- [ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu)
