[ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé Techni10
599 €
Griingo59
Emploi : Carrossier
[ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé Empty [ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé
Lun 28 Avr 2014, 13:20
Dejà Bonsoir a tous, Je vien vous parler d'un probleme sur ma 306 essence 1.4L de 2000 phase 2 restilée avec climatisation.
Alors tout d'abord un voyent K d'injection s'allume depuis un moment puis la un probleme est survenu elle n'a plus d'acceletation je veux dire meme avec la pedale d'acceleration enfoncée en fond de 5eme ne depasse pas les 70 km/h Pouvez vous me guider dans les pieces pouvant etre en cause sachant que j'ai verifier les compression moteur et elle sont bonne ! merci
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé Empty Re: [ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé
Lun 28 Avr 2014, 19:03
Hola Gringo!
sur les 306 essence cette panne vient souvent du boîtier papillon à nettoyer
si ça donne rien, le moteur pas à pas du papillon peut être HS
[ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé 23_43010
en bleu le moteur pas à pas
en rouge le capteur de pression d'admission
entre les 2...bin c'est le boîtier papillon:
[ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé 07_25210
- en rouge : la sonde de température d'admission
- en bleu : le moteur pas à pas
- en vert : le capteur papillon
fabi186
fabi186
Lun 28 Avr 2014, 19:20
Salut un moteur pas a pas et un boitiers pape ne cause pas c est symptômes ( plus des ralentie instable et des callage. )
Je pense plus un un souci de bobine
Peut tu faire une vidéo ou on entend bien le sont de la voiture au ralenti et en montant le régime doucement jusqu'à 3000 tour par min ( a vide)
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 28 Avr 2014, 23:51
Arf!
Désolé je me suis mélangé les pinceaux avec un autre sujet  [ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé 31
 [ Peugeot 306 1.4L essence an 2000 ] Plus de puissance + voyant k allumé Forum65  avec fabi pour la bobine
