[ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Akerces
Emploi : Développeur
[ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment Empty [ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment
Mer 30 Avr 2014, 23:03
Bonjour, j'ai une golf 3 qui à 192 000Km
En prenant ma voiture avant les vitesses été dur à passer et environ 10Km plus tard, impossible de passer la première sans que sa crack, et la deuxième été vraiment très dur et les autres un peu moins.
Environ 25Km plus tard, tout est redevenu normal, les vitesses passer normalement ...
Cela peut-être du à quoi ?
Une vidange de la boite pourrais régler le soucis ? ou sa viendrais plutôt du kit d'embrayage ?
Merci de vos réponses,
Cordialement
[ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment Empty Re: [ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment
Jeu 01 Mai 2014, 06:39
Ca ressemble plus à l'embrayage mais tu pourrais tout de même contrôler le niveau d'huile de la boite et même faire la vidange, ça ne lui fera pas de mal [ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment Lol4
Aucun bruit anormal en roulant ?
Akerces
Jeu 01 Mai 2014, 09:53
Ok donc changement de la butée et du disque alors ?
Merci de ta réponse :)
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 01 Mai 2014, 13:19
avant de déposer la boîte, contrôle le câble d'embrayage
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 01 Mai 2014, 13:33
Avant de faire ça fait comme le dis ced-46 et Diabolo contrôle câble d'embrayage et vidange remplissage de la BV avec l'huile préconisé par le constructeur après si cela est toujours pareil on avisera.
Akerces
Jeu 01 Mai 2014, 20:43
Bah actuellement ça ne le fais plus ...
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 01 Mai 2014, 22:41
Donc problème résolu par le saint esprit heureusement pour toi. [ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment Lol4
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 02 Mai 2014, 00:24
Vérifie quand même que ton câble d'embrayage n'a pas de jeu sur la fourchette, signe que le rattrapage automatique est HS, ça prend 2 minutes le temps d'ouvrir ton capot.
Akerces
Ven 02 Mai 2014, 13:15
Je ne sais pas ou vérifier ceci :/
Voici l'intérieur de mon capot, si on peut m'indiquez ( j'ai prit la photo vers la batterie, j'ai pu comprendre que c'était vers la )
[ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment Photo_12
P.S : J'ai effectuer quelques "test" que j'ai pu trouver sur un autre site :
- Voiture en marche, mettre la marche arrière : parfois ça fait un "crack"
- Rouler et appuyer sur le champignon comme pour dépasser : J'ai pas remarquer de changement dans l'accélération et monter dans les tours
- Frein à main tirer à l'arrêter, passer la 4eme pour voir si la voiture cale : Pédale en haut, la voiture cale
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 02 Mai 2014, 13:25
Au bout de la flèche rouge (mais il ne semble pas avoir de jeu)
tire sur l'extrémité pour voir si il bouge
[ VW golf 3 1,9 TDI an 1996 ] Vitesses dures par moment Sans_t31
Akerces
Ven 02 Mai 2014, 18:07
Nan ça bouge pas, mais la vis n'étais pas très bien mise ... ( j'ai pu la dévisser à la main elle bouger légèrement )
