[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
anipassion.com
filou901
Masculin Nombre de messages : 127
Emploi : Bras Droit
Niveau technique automobile : Bricolo
r?solu [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu)
Dim 18 Mai 2014, 18:33
Bonjour a tous
Le pro de la boulette a encore frapper  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Excellen
L'année dernière j'ai refait mes amortisseurs  a neuf, avant + arrière Bilstein B4 + Butées x4 + ressorts KYB Rflex x4.
Hélas ca fut le bide total, arrière dur comme du bois et rehaussé de 3cm  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) 737150
J'ai donc dans un premier temps remis les ressorts d'origine a l’arrière et me suis fait rembourser par le vendeur (1 spire de plus que l'origine et dur comme du béton...) déjà c’était largement plus onctueux et la finalement je vais virer aussi les ressorts neufs KYB a l'avant car j'en ai ras le bol que ca claque devant a chaque trou et de sentir toutes aspérités de la route.
Comme mes ressorts d'origine étaient un peut rouillées je les ai poncer et repeint a l'epoxy, sauf que la enfer et damnation je n'ai plus de repères de sens ouch et les ressorts semblent parfaitement symétriques des 2 cotés, j'ai vérifier avec un vieux ammorto + coupelle et ca vas parfaitement dans les 2 sens  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) 62
Je fait comment me voila marron je risque quoi au juste a les remonter sans l'indicateur de sens ?
KYB plus jamais...
 [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Excliob4 [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Excliob4 [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Excliob4
r?solu Re: [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu)
Dim 18 Mai 2014, 23:22
Si c'est parfaitement symétrique je ne vois pas de problème pour monter les ressorts dans un sens ou dans l'autre [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Lol4
fabi186
fabi186
Dim 18 Mai 2014, 23:37
Salut pour complementer la reponce de ces le répertoire de couleur sur le ressort est la pour indiquer le tarage du ressort et non pour le sens de montage
filou901
Emploi : Bras Droit
Lun 19 Mai 2014, 00:53
Ok merci beaucoup je peut donc les monter l'esprit tranquille allez c'est repartis pour 2 heures de bataille avec les ressorts  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Excellen
filou901
Emploi : Bras Droit
Lun 19 Mai 2014, 12:44
Bon ca a l'air résolu j'ai fait le montage pas de soucis particulier ni sur route ni sur autoroute a part que c'est plus souple et que ca claque plus au moindre trou sur la route  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Sens des ressorts avant ? (résolu) Nickel
