- logitech123Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : les bases
[ Peugeot 207 1.4 8V ess. an 2008 ] Problème démarrage à chaud/tiède
Mer 28 Mai 2014, 09:22
Bonjour à tous ,
Ma 207 de 65000km avec moteur TU3A, à des problèmes de démarrage quand le moteur est chaud ou tiède je m'explique.
A froid la voiture démarre sans aucun soucis.
A chaud ou tiède le moteur se lance monte a 800 tour minute ( régime ralentit voiture chaude) puis cale ou est limite de caler si je ne met pas un coup d’accélérateur.
J'observe aussi aussi des acoups quand je passe la première après avoir roulé longtemps ( au moins 1h).
Sorti de ces deux symptômes ci dessus pas d'autre soucis du style voiture qui monte en régime tout seule ou qui cale en roulant.
Après avoir regardé plusieurs posts j'hésite entre plusieurs ces différentes causes.
- Le bloc boitier papillon moteur pas à pas qu'il faudrait nettoyer
- La bobine qui commence à fatiguée
- Un capteur PMH/ température d'eau qui deconne
- Le filtre à essence qu'il faudrait changer
J'aurais voulus savoir ce que vous en pensez.
En vous remerciant d'avance
Re: [ Peugeot 207 1.4 8V ess. an 2008 ] Problème démarrage à chaud/tiède
Mer 28 Mai 2014, 23:39
Faire un nettoyage du boitier papillon ne lui fera pas de mal.
Tu peux aussi contrôler le capteur PMH.
Emploi : Cadre
Lun 27 Oct 2014, 09:48
Re-Bonjour,
Je reviens sur le sujet, je n'avais pas pris le temps de faire le nettoyage du papillon depuis.. :s mais je compte le faire cette semaine.
-Doit on prendre des mesure spécifique pour le nettoyage ?
-Pensez vous qu'il y a quelquechose à faire au niveau de l'éléctronique du type réaprentissage du pas à pas ou passage à la valise?
PS: pour info j'ai changé le capteur de T°C d'eau, ce n'est pas lui qui est en cause
- [ Peugeot partner 1.9 d an 2008 ] problemes de demarrage a chaud
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 ] Problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Peugeot 106 1.1 ] problème de démarrage à chaud
- [ Peugeot 207 1.4 essence an 2008 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 207 1.4 HDI an 2008 ] Problème démarrage (résolu)
