[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur Techni10
35 €
tchitchi68
Emploi : technicien biotechnologie
[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur Empty [ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur
Jeu 12 Juin 2014, 08:22
J'ai changer mon moteur (Fiesta IV 1.25 82cv) tout est ok mais il ne veut pas démarrer, est ce qu'il faut faire quelques chose au niveau électronique? on ma conseiller de monter l'ancienne rampe d'injecteur est ce possible?
[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur Empty Re: [ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur
Jeu 12 Juin 2014, 08:33
:bienvenue:
tchitchi68
Le moteur que tu viens d'installer fonctionnait il sans soucis avant, il est de quelle année avec combien de kilomètres  Question
Pour l'ancienne rampe d'injecteurs tout dépend si elle a les mêmes caractéristiques que celle du moteur que tu as démonté   scratch
[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur 340936 [ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur 695331 albatros
[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur Bmw K1200RS
tchitchi68
Jeu 12 Juin 2014, 08:51
le Moteur que j'ai installer viens d'une voiture accidenter (16000km) il est de 2011 comme mon ancien moteur, je pense qu'il devait fonctionner (enfin j'espère). Mon ancien moteur était HS un trous sur le piston 2 (après 88 000km!!) j'ai peur quand installant mon ancienne rampe je risque d'avoir le meme problème car Ford na pas pu me dire d'ou est venue le problème je ne voudrais pas casser ce moteur. Comment je trouve les caractéristiques de la rampe?
Jeu 12 Juin 2014, 09:04
tchitchi68 a écrit:Bonjour,
Ben je dirais par rapport au type en D2 sur ta carte grise (numéro moteur) + sur ta pompe à injection il doit bien y avoir d'inscrit le nom du constructeur avec le type du modèle  scratch
tchitchi68
Jeu 12 Juin 2014, 09:06
 OK je vais jeter un oeil en rentrant. [ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur Forum03
tchitchi68
Lun 16 Juin 2014, 12:53
les bougies sont OK et l'essence arrive bien a la rampe par contre je ne sais pas comment controler mes injecteurs. Pensant qu'ils étaient gripper je les aient démonter et laisser tremper dans de l'essence puis un bon coup de soufflette mais toujours rien elle tousse une ou deux fois puis plus rien. Est ce que une valise ODB pourrait m'indiquer l'erreur ou sinon que faire encore comme controle?
Mar 17 Juin 2014, 06:31
Bonjour tchitchi68,
Un contrôle à faire également c'est voir s'il n'y a pas une prise d'air en amont ou en aval de la pompe à injection sur une des durites qui est peut être fissurer, fendue voir couper sous un collier de serrage donc qui provoquerait ce dysfonctionnement que tu décris  scratch
woldseen.cadet
woldseen.cadet
Emploi : plomberie
Niveau technique automobile : 33786451607
Ven 25 Juil 2014, 00:56
bonjour est ce vous pouvez m'expliquer comment on fait pour caller une ford fiesta 1,2 16v
Ven 25 Juil 2014, 05:15
De quelle année est la Ford Fiesta  Question
Voici pour Fiesta 1.25l -16V Zetec année 1996  [ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur 165801
[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur 16v_2110
[ Ford fiesta IV 1.2 ] probleme démarrage après changement moteur Ford_f10
