[ ford ka déclic 1.3 an 1998 ] Probleme d'allumage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
ford ka93
Emploi : agent de fabrication
Niveau technique automobile : 4/10
[ ford ka déclic 1.3 an 1998 ] Probleme d'allumage Empty [ ford ka déclic 1.3 an 1998 ] Probleme d'allumage
Dim 15 Juin 2014, 23:54
Bonjours j ai une ford ka déclic 1.3 de 1998 avec 96000 km compteur ka et malgré le changement de la bobine , des câbles de bougie , de l écartement des électrodes a 1 mm comme dans la revue technique la voiture pétarades toujours et a du mal a prendre ses tours.
L'ordre d'allumage est bien le 1 en partant de la gauche face au moteur vers la droite pour le reste (si vous pouvez me confirmé),  1.4-2.3 si j'ai bien compris .
[ ford ka déclic 1.3 an 1998 ] Probleme d'allumage Instal10
fabi186
fabi186
[ ford ka déclic 1.3 an 1998 ] Probleme d'allumage Empty Re: [ ford ka déclic 1.3 an 1998 ] Probleme d'allumage
Lun 16 Juin 2014, 00:10
Quel belle caliter de photo...... Pour les bobine modifier de chez Ford regarde quel réf tu a sur ta vielle ensuite reporte toi au schéma ( j en ai déjà changer a plusieurs reprise mais je me fait toujours avoir avec leur explication).... Si tu vois que sa marche pas mieux inverse deux fils....
Laure B
Laure B
Lun 16 Juin 2014, 07:59
Ordre d'allumage commun : 1-3-4-2 pour un 4 cylindres.
A bientôt.
ford ka93
Mer 18 Juin 2014, 15:30
Bonjours et merci pour vos réponse.
Sur la revue technique c'est 1.4-2.3,mais c'est ensuite sur la bobine
que je ne trouve pas le sens ou l'ordre de branchement. l'image que j'ai poster ne pouvait pas passer elle pesait trop lourd ou vraiment trop petit(taille timbre poste). sur la bobine j ai comme instruction( bobine installer comme il faut).
4---2
1---3
1---3
4---2
1---2
4---3
------------- voilà . Chaque chiffre correspond à une borne de la bobine
mais je ne sais pas dans quel sens les brancher aux bougies, et le branchement ne correspond plus au 1.4-2.3 de la revue.
Merci de votre aide.
fabi186
fabi186
Mer 18 Juin 2014, 21:22
Sur le schéma suivant la référence de ta bobine d origine sa te donne ton branchement a faire chaque chiffre correspond a son numéro de cylindre le 1 sur le 1 le 2 sur le 2 .....
