[ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) Techni10
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Masculin Nombre de messages : 88
Emploi : interim
Niveau technique automobile : 3 . Je fais mes petit service + divers travaux.
r?solu [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu)
Mer 25 Juin 2014, 13:22
bonjour a tous
j'ai un soucis mon neiman est mort j'ai ma clés qui tourne normalement mais on dirait qu'elle n'accroche plus rien ( au niveau des peignes) En plus mon bloque volant est mis j'ai déjà un autre neiman quand je le branche (SANS LE MONTER SUR LA COLONNE DE DIRECTION) l'autos démarre bien .
Il me reste le probléme du bloque volant
Comment faire pour démonter mon neiman alors que le bloque volant est mis les 2 vis de fixation sont cacher part un cache en fer
Quelqu'un pourrer m'aider en plus j'aurais besoin de mon pour bosser lundi prochain
MERCI d'avance a bientôt Christophe
r?solu Re: [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu)
Mer 25 Juin 2014, 22:53
De quelle pièce parles-tu ?
[ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) 6
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Mer 25 Juin 2014, 23:16
Salut ced-46 si je me base sur ton schéma et au numéro des pièces qu'il y a j'ai enlever après une après midi de TOTAL galère la pièces numéro 1 5 et 6 j'ai également enlever la numéro 3 Alors voila je suis bloquer je n'arrive pas a enlever la pièce numéro 10 ou du moins enlever tous le bloc avec le neiman comment faire stp ???
PS: le neiman et monter sur une colonne de direction déjà démonter d'une bmw je voudrais le récupérer pour le mettre sur la mienne ( mon neiman est pas démonter aussi )
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Mer 25 Juin 2014, 23:22
RE-
le cache en ferrail qui cache les 2 vis j'ai vu sur le net c'est des visses une fois mise la tête de visse ce casse pour ne plus pouvoir les enlever d'ou ma question comment enlever TOUS le bloc du neiman merci d'avance pour ta réponse ced-46 ou tout autre personne je suis preneur a bientot
Mer 25 Juin 2014, 23:52
Le mieux pour dévisser ces vis est de se servir d'un petit burin et d'un marteau.
Tu tape sur le bord de la vis pour la faire tourner.
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Sam 28 Juin 2014, 20:01
voila encore un de mais p'tite problème résolu grâce a ce site franchement MERCI  [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) Excliob4 ( merci ced-46)
J'ai fais comme tu m'a conseiller avec un petite burin j'ai juste mis du dégrippant et j'ai laisser agir 30min et sa était tous seul , je chercher compliquer alors qui avait tous simple du coup neiman changer problème résolu merci a bientôt christophe [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) Forum03 [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) Forum03 [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) N56_1138 [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) Gs_84354
Dim 29 Juin 2014, 08:13
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
bmw 325td 02
bmw 325td 02
Emploi : interim
Dim 29 Juin 2014, 21:00
Pour "le retour" j'estime que c'est la moindre des choses vu que c'est grâce a vous que j'avance dans la meca de ma bmw puis c'est la moindre des politesse voila encore merci a+
