[ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
+2
luce46M57
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
Ven 04 Juil 2014, 08:10
REfabi186 a écrit:Peugeot un jour peugeot toujours mon ami
Sur la mini le filtre a go est le même que les 207 ? Les seul mini que j ai eu était des Cooper s pour leur appliquer les modif de distri au étrangement BM ne connaissait pas....
Si les filtre sont les même bien faire attention a changer les joint du réchauffeur de go et contrôler que celui si ne soit pas déformer ( surchauffe ) si il y a une sonde de présence d eau penser a changer sont joint ( non fourni avec les filtre) après il y a eu des souci de raccord et de sertissage des tuyaux ( et sa ne se vois pas a l œil nu...) si il y a une durite transparente bien contrôler l absence de bulle qui trairai la présence d un défaut d étanchéité attention il peut y avoir prise d air sans aucune fuite apparente
Alors pour amener le gasoil du réservoir ,c'est la pompe injection qui fait le boulot
comme au bon vieux temps du diesel ( pompe à palettes ) ??????
Ven 04 Juil 2014, 08:15
Salut !luce46M57 a écrit:Depuis la voiture redémarre mais cale au ralentit de manière sporadique...cela sent une prise d'air....je vais verifier
Tu peu prendre en compte aussi les conseils de Fabi Peugeot il connait bien !!
Pour info j'ai lu aussi ça , sur un autre Forum regarde :CECI
A bientôt bonne vacances !
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 04 Juil 2014, 08:17
oui c est exactement sa jc
Ven 04 Juil 2014, 08:22
fabi186 a écrit:oui c est exactement sa jc
OK
Et bonnes vacance
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Ven 04 Juil 2014, 12:15
merci pour ces infos. Le FAp est le meme, le filtre GO aussi.
Tu confirmes ce que je pensais, une prise d'air sur le filtre....
Je vais passer à peugeot chercher tous ces joints....(Mon BMW est aussi un ramassi de bons a rien, pas foutus de donner des infos (localisation de la prise obd par exemple), et surtout, zéro stock pour le comptoir! commande obligatoire au prix fort!!!) 75€ le filtre GO chez BMW!
Je vous tiens au courant
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 04 Juil 2014, 20:53
Rebelote, madame encore en panne ce soir...remorquage, vidage du filtre, purge et c'est reparti...
Les joints ont l'air bon....je vais rechanger de filtre et tous ces joints. Il est vrai que l’emboîtement du réchauffeur n'est pas heureux!
- fabi186Tech-modo
Ven 04 Juil 2014, 21:12
Salut des joints neuf sont généralement livré avec le filtre prend un filtre chez ad de marque pur-flux tu le payera moins cher qu'un d'origine et tu auras les joints avec !
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Ven 04 Juil 2014, 21:22
ok, merci du conseil...la j'ai un mannfilter livré sans joints.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 06 Juil 2014, 17:59
Salut à tous, ce qui m'intrigue c'est que tu parviennes à démarrer, partir et que tu cale ensuite. Cela ne me fait pas penser à une prise d'air, qui se manifeste généralement après un arrêt prolongé.
Dans ton premier post tu indique que la voiture s'est arrêtée puis après redémarrage elle tremblait. De plus ton filtre était vraiment encrassé.
Ce que je ferais c'est contrôler physiquement le retour de fuite des injecteurs grâce à la méthode des tuyaux. Les retours doivent être quasiment similaires. Si un des injecteurs a un retour beaucoup plus élevé que les autres, il y a fort à parier que ce soit le coupable!
(photo issue de F.A.)
Le plus simple c'est de le faire faire chez un diéséliste. Si cela ne donne rien tu devrais les faire contrôler au moyen d'un banc à injecteurs Common Rail.
Une dernière chose que tu peux faire c'est vérifier visuellement le régulateur de pression GO qui est situé à l'arrière de la pompe HP, il ne faudrait pas qu'il se soit encrassé. Opération qui demande un pont car la pompe est située à l'arrière du moteur au dessus de la transmission droite.
Ton problème me fait penser à un injecteur qui a mangé de la saleté et dont la bille de commande resterait ouverte dans une certaine plage d'utilisation. Cela fait chuter la pression dans la rampe et ton moteur s'arrête. A ce moment là le calculateur te lève un code défaut signalant une erreur de pression G.O.
Le contrôle des injecteurs te permettra de faire une levée de doute dans ton processus de diagnostic.
Dim 06 Juil 2014, 20:03
Salut Slan !
Merci pour ton intervention , l'avis d'un technicien spécialiste diesel est toujours intéressant
et bon à prendre en compte !
Effectivement vu le kilométrage de cette " Mini Cooper d ", faire le contrôle des injecteurs
par le retour de fuite ,cette intervention facile à faire , peu s'avérer intéressante pour établir
les causes de cette panne sporadique !
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Dim 06 Juil 2014, 23:43
Il n'y a aucun défaut à la valise, et de plus,j'avais fait il y a un mois un contrôle de régularité et de débit d'injecteur, qui allaient très bien..
Deux jours sans soucis, la voiture,ne tremble pas, et marche bien....
Je n'ai pas remplacer encore le filtre et les joints, je pars en vacances demain! Cela attendra mon retour la semaine prochaine
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Dim 14 Déc 2014, 21:33
je reviens pour vous donner des nouvelles....(désolé je croyais l'avoir fait!)
bref, de retour de vacances, et un parechoc ar défoncé, la voiture pars en peinture, et reviens......pas (immobilisée chez le carrossier!)
Une purge et la voiture redémarre....c'en est trop... remplacement de tous les tuyaux transparents par des tuyaux G0....cela fonctionne depuis....pas de pannes, mais la régularité n'est pas flagrante....tremblements de temps a autres, mais le FAP est a moitié plein!!! (je devrais avoir le reservoir Eolys a remplir a ce kilomètrage, a voir).
Mais dans tous les cas, le problème de tuyaux mal sertie ou poreux est avéré. Problème reccurent aussi chez peugeot! Cela m'a couter 16€ de tuyaux et colliers, contre 250€ chez bmw....bon a savoir!
Cependant, un check-up complet va s'imposer bientôt.
Lun 15 Déc 2014, 09:21
luce46M57 a écrit:je reviens pour vous donner des nouvelles....(désolé je croyais l'avoir fait!)
Donc ont vas considérer le problème comme
Et une bonne info les tuyaux moins cher le lion !
Bonne route
Lun 15 Déc 2014, 09:27
Et aussi rappeler pour le FAP
Pour Info réservoir Additif Eolys :
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
