Page 1 sur 2 • 1, 2
- damdamNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : vendeur
[ ford puma 1.7 an 1999 ] problème de démarrage
Mar 01 Juil 2014, 16:53
bonjour a tous j'ai achete une ford puma en avril 2013 une 1.7 gris 220000km moteur 140000km et j'ai plein de problemes avec depuis 2 mois
apres avoir eu des problemes de ralenti (instable), j'ai nettoye la vanne de ralenti,celle du debit d'air, et change la courroie d'accessoires,en rentrant la voiture a calee et impossible de redemarrer. suite a cela j'ai change : la bobine d'allumage, les faisseaux,les bougies, le filtre a essence , le demarreur ;et la batterie;capteur PMH cela ne demarre toujours pas et j'ai un retour d'air dans le filtre a air.passage d'un mécano avec une valise diag: zero defaut constaté .je n'ai plus de solution qui peut m'aider ? S.O.S.
Re: [ ford puma 1.7 an 1999 ] problème de démarrage
Mer 02 Juil 2014, 21:48
Le mécano a uniquement fait un diag à la valise ?
As-tu vérifié l'état de la courroie de distribution ?
Entends-tu la pompe à essence fonctionner ?
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 03 Juil 2014, 07:27
le demarreur tourne les 2 courroies aussi et etincelles sur les bougies ok
la pompe à essence charge
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 03 Juil 2014, 07:58
Bonjour damdam,
As tu essayé malgré la batterie de changer de la faire démarrer en la câblant avec une autre voiture ou de la pousser en seconde vitesse
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 03 Juil 2014, 08:23
oui le démarreur lance mais c'est faiblard .le demarreur ;et la batterie sont neufs
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Juil 2014, 08:25
Tu n'as pas répondu à mes questions ... As tu essayé de la faire démarrer avec un autre véhicule ou de la pousser
- albatrosTech-modo
Jeu 03 Juil 2014, 08:27
Sinon il y a un problème de masse entre la carrosserie et le moteur
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 03 Juil 2014, 08:50
oui. fils de masse ok
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 04 Aoû 2014, 22:31
Retour d'air dans le filtre a air tu dis ?
De mémoire, les 1.7 sur les pumas avait un déphasage sur un des arbres a cames, c'est peut etre lui qui 'délire', si il se dephase trop ca pourrait coller, avec ton retour d'air et qu'elle est du mal a démarrer.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Mar 05 Aoû 2014, 08:07
courroie de distribution décalée???
- albatrosTech-modo
Mar 05 Aoû 2014, 08:18
damdam a écrit:courroie de distribution décalée???
Bonjour damdam,
Exact A contrôler
Mar 05 Aoû 2014, 08:23
Non non, il y a une poulie déphaseuse entre la distri et l'A.A.C. faudrait que je voie un peu plus le fonctionnement.
Si c'est du 'full' mécanique ou pas.
En gros suivant le régime moteur (pression d'huile), ta poulie va tourner sur elle même d'un certain angle, ce type de montage est utilisé pour essayer de limiter le soucis qu'on les 16 soupapes a se remplir a bas niveau.
Les meganes essences ont cela, j'ai dernierement nettoyer une electrovanne de commande de pression d'huile d'arbre a cames, car la voiture calait au bout de quelques secondes au ralenti.
Faudrait que j'appelle mes copains de chez ford pour plus d'infos.
- albatrosTech-modo
Mar 05 Aoû 2014, 08:38
Salut Poulpy,
Ah oui cette fameuse poulie Déphaseur c'est ça ?
Mar 05 Aoû 2014, 08:42
Exactement, le 1.7 était le premier moteur Ford a l'utiliser.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Mar 05 Aoû 2014, 08:53
Poulpy 68 a écrit:Exactement, le 1.7 était le premier moteur Ford a l'utiliser.
Toi qui est PRO en la matière, crois tu que cette " invention " pour les moteurs à 16 soupapes soit vraiment nécessaire ou complique t'elle la maintenance pour vous les Mécaniciens PRO
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Mar 05 Aoû 2014, 09:00
donc Electrovanne de système de distribution variable (VCT)
- albatrosTech-modo
Mar 05 Aoû 2014, 09:08
damdam a écrit:donc Electrovanne de système de distribution variable (VCT)
Exact voir la vidéo .. désolé elle est en Anglais
Mar 05 Aoû 2014, 12:55
albatros a écrit:Poulpy 68 a écrit:Exactement, le 1.7 était le premier moteur Ford a l'utiliser.
Soit c'est le déphasage, soit c'est les papillons dans les admissions pour faire des conduits 8 ou 16 suivant le régime. Les papillons qui par exemple sur les BMW équippés d'un 3.0 d finissent dans le moteur Les memes qui lachent chez fiat sur les 1.9 etc...
Necessaire oui, car un 8 soupape a bas régime c'est super creux. Il a de cela quelques mois un copain me ramene son nouvel achat, une 306 il est tous heureux il me dit essaie la et dit moi ce que tu en pense. Je demarre fais 5 metres et lui dit elle a un problème. J'ouvre le capot et inspection, le poumon qui commande les volets d'admission, H.S.
Donc cela se sent, et ayant roulé en 306 8 soupapes et 16 soupapes, je peux te dire la différence est super flagrante, un 8 soupape est super nerveux a bas régime, un 16 dans les haut régimes.
La maintenance, c'est plutot pour le client que cela fait mal, j'ai remplacé un paquet de collecteur d'admission sur des 1.9 fiat, la facture fait mal, collecteur complet + moteur de commande, plus mains d'oeuvre.
Coté mécanicien, personnellement je dirais que cela nous fait surtout plus du boulot, pour le diag ou le remplacement.
- albatrosTech-modo
Mar 05 Aoû 2014, 13:07
Pour ton avis de PRO, j'aime bien savoir ce qu'apporte une " amélioration " sur un moteur modifié par les ingénieurs où l'on retrouve ces " plus " dans la voiture de monsieur tout le monde grâce au voiture " Laboratoire " qu'est la Formule 1
Au fait Poulpy il y a quelques temps disons vers Avril 2014, tu cherchais une 306 XS 2.0L 16 V tu l'as trouver
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Sam 16 Aoû 2014, 17:27
mais le vct declanche en moyenne a 4000trs????
Sam 16 Aoû 2014, 19:45
Oui mais si y est grippé, ou coincé dans la mauvaise position ?
Tu a moyen de le démonter ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Dim 17 Aoû 2014, 08:41
non pas possible de demonter la coulasse
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Dim 17 Aoû 2014, 09:35
peut être collecteur d'échappement boucher aussi
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Lun 18 Aoû 2014, 17:38
bruit du moteur avant arret
- albatrosTech-modo
Lun 18 Aoû 2014, 21:01
Bonsoir damdam,
Pas bon du tout ce bruit on dirait un Tracteur " Massey - Fergusson " bon trêve de plaisanterie ... as tu écouter d'où venait le bruit > bas ou haut moteur avec l'astuce du bout de bois entre ton oreille et le moteur .. un peu comme un stéthoscope du médecin
Page 1 sur 2 • 1, 2
