[ mazda 323 (BG) 1.3 16v essence an 1992-1994 ] problème rupteur du moteur
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- julien.remmerieNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cuisinier
Sam 12 Juil 2014, 23:26
ma mazda a un soucis moteur , le rupteur ce declanche alors que mon moteur n est pas a fond j ai déjà change le debimetre de masse d aire mais sa na rien resolut une solution svp merci bien a vous
Re: [ mazda 323 (BG) 1.3 16v essence an 1992-1994 ] problème rupteur du moteur
Dim 13 Juil 2014, 00:12
Que veux-tu dire par rupteur ? Le moteur tourne mal ?
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le problème ?
Emploi : cuisinier
Dim 20 Juil 2014, 01:59
bonjour voicie la video
Emploi : cuisinier
Dim 20 Juil 2014, 22:59
bonjour, pour vous donner plus d infos j ai changé mon allumage et câble de bougie et nettoyer mon filtre à essence et il n' y a aucun changement et je me suis aperçu d un autre problème ma pompe a essence !! quand je mets le contacte sans faire aller le démarreur il n y a pas d essence qui arrive donc possible que le moteur ne reçois pas assez d essence et c'est pour cela qu il se met en rupteur ?
Lun 21 Juil 2014, 08:13
En effet c'est bien le rupteur ! A quel régime moteur se met-il en fonction ?
Aucun problème à part ça ?
Emploi : cuisinier
Lun 21 Juil 2014, 17:52
il n'y a pas de compteur tour sur ce model
je ne sais vraiment plus ou chercher
Emploi : cuisinier
Mer 23 Juil 2014, 23:30
j ai regarde au débit d'essence mais ce n'est pas sa c'était ma dernière idée la pompe a essence fonctionne correctement
Mer 23 Juil 2014, 23:35
Sur un essence c'est souvent une coupure de l'allumage qui génère la rupture, tu peux donc vérifier ce point là
