[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu)
Sam 02 Aoû 2014, 18:42
Salut a tous, je suis nouveaux sur ce forum, il ma vraiment pousser a m'inscrire car j'ai vue les performance que certains apporte a nous tous donc voila, j'ai acheter un 325 tds de 94 avec autoradio d'origine je pense (sony cassette+chargeur cd dans le coffre)
J'ai remplacer le poste par un beaucoup plus récent (toujours sony)
Grosse galère car tout est brancher sur domino, j'ai donc tout connecter en regardent les branchement sur ma 325 td
Vus qu'il n'y a pas de fiche (connecteur) j'ai donc couper des anciens connecteur de ma td (x2 connections) pour les raccorder sur la tds, il me reste seulement deux fil bleu (ampli remote et ampli) j'ai remarquer aussi 3 autre fil (un violet/noir. un violet/gris. un blanc fin) cela vienne de la voiture
Tout fonctionne normalement même le chargeur du coffre sauf que lorsque je retire la clé du contacte et bien le poste fonctionne toujours. Je retire la facade pour ne pas que la batterie se décharge.
Mes vitres électrique fonctionne normalement et mon éclairage habitacle aussi
Merci.
r?solu Re: [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu)
Dim 03 Aoû 2014, 07:29
Il faut vérifier quel fil est alimenté en "+ permanent" puis l'inverser avec celui qui est alimenté en "+ après contact".
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 12:35
Salut merci pour ta réponse le "+ permanent" c'est celui qui arrive de la voiture (celui ou le courant est toujours présent?)
C'est un rouge? pour voir je peut toucher le fil, si je sens un petit coup de jus c'est lui?  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Excliobo
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Vroumvro
Dim 03 Aoû 2014, 12:47
Bonjour greg5129,
Conseil > un BON bricoleur a toujours de BONS outils ... procure toi plutôt un Multimètre  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Forum65 10 euros en grande surface  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Nickel
Ensuite OUI le + 12 Volts permanent est un fil rouge ( c'est à dire direct batterie ) regarde sur tes connecteurs justement avec le Voltmètre en mettant le contact puis en le coupant ...tu vas retrouver un + 12 Volts après contact fil rouge ou orange cela dépend des faisceaux électriques chez les constructeurs  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Nickel
Vive les BRETONS
Vive la BRETAGNE [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Hotlin12
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 340936 [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 695331 albatros
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Bmw K1200RS
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 13:39
Salut merci également de ta réponse je vais faire ca et vous vous tiendrais courant de toute façon et merci pour cette image, sympa
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 17:41
Pouvez vous me dire ce qu'est c'ette éspece de mousse noir très grasse et qui s'émiette quand le mes ma main dessus?
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/39/64/cimg0813.jpg
La deuxieme photo represente les connections hp (avec domino) mais je vais dégager sa et metre des thermo, et les deux cosse sont connecter sur les deux sur la photo suivante
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/39/64/cimg0814.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/39/64/cimg0815.jpg
Sur cette photos, voici les 5 cables qui étais cacher dans le font, je c'est pas a quoi ils servent
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/39/64/cimg0816.jpg
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 17:44
je vais acheter le multimètre demain pour tester les câbles, dans la voiture il y a un téléphone mais ne fonctionne pas (pas alimenter) je ne sais pas si il prend sont alimentation derrière le poste ou autre part
Dim 03 Aoû 2014, 18:24
greg5129 a écrit:je vais acheter le multimètre demain pour tester les câbles, dans la voiture il y a un téléphone mais ne fonctionne pas (pas alimenter) je ne sais pas si il prend sont alimentation derrière le poste ou autre part
Facile ... il doit y avoir une base pour recharger le téléphone ... tu suis les fils au moins la masse (noire) et le + rouge (en principe) parfois c'est repris sur l'alimentation de l'allume-cigare  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Nickel
 scratch
Dim 03 Aoû 2014, 18:34
greg5129 a écrit:Pouvez vous me dire ce qu'est c'ette éspece de mousse noir très grasse et qui s'émiette quand le mes ma main dessus?
 scratch
1ère photo, c'est ou cette mousse dans ton coffre arrière  Question
2ème photo, c'est quoi ce travail de SALAUPIO le gars qui avait la BMW avant toi devait avoir des actions chez Mr DOMINO  lol!
3 et 4ème photo les 5 câbles cachés dans le fond servent peut-être pour une commande de l'autoradio au volant  Exclamation
Demain avec ton multimètre contrôle s'il y a du courant dessus ensuite tu les isolent avec du thermo  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Nickel
Tiens nous au courant sans mauvais jeu de mot  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Forum03
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 19:31
Ouais comme tu dit, vla le travaille (enfin travaille c'est pas le bon thermes)
j'ai été vachement surpris parsqu'avant c'était l'autoradio d'origine donc je mi attendais pas du tout, je vais de toute façon dégager tout ces domino, et la mousse que l'on voit ce trouve derrière le poste je l'ai remarquer lorsque j'ai passer ma main pour trouver des autre fil et non dans le coffre et ces fameux cable en question on été coupé a la pince (sa ce vois)
J'ai pas de commande au volant, je l'ai acheter car il m'en fallait une d'urgence et vue le rapport du controle technique, j'ai pas hésiter: déterioration mineur des flexible de frein av et défaut témoin airbag (il reste allumer) c'est tout.
J'étais bien sur présent lors du controle (je connais le gars du control) qui lui connais bien les bm mais bien sur on ne regarde pas derriere le poste
Je vous tient au courant de toute façon
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 19:33
et pour le téléphone j'ai une prise qui se branche derriere le poste (a l'opposer de la fiche antenne) et deux cable rca (rouge/noir)
Dim 03 Aoû 2014, 19:42
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 226546
Pour la mousse cela devait être une protection pour le poste elle s'est désagréger avec le temps donc elle tombe en lambeau comme dans un casque trop vieux de Moto  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Nickel
Tu n'as pas de commande au volant mais ces 5 câbles servent peut-être à alimenter cette fonction  Question
 scratch  c'est quoi le rapport des câbles supplémentaires avec le Contrôle Technique...j'ai du louper un épisode  Question
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 19:56
pas de rapport pour les cables on n'avais pas regarder (et oui poste d'origine a cassette avec chargeur cd) donc pour moi ca devais être normal derriere
Je trouve quand même bizzar, sur la photo n°3, on voit plusieurs fil relier en deux cosse (une cosse:un fil rouge et un fil jaune. et sur l'autre cosse: deux fil noir) qui eux ce relier sur les deux cosse provenant de la voiture (un fil rouge et blanc et l'autre cosse:un fil marron)
Pourquoi il n'on pas laisser d'origine? peut être pour rajouter le téléphone!! mais c'est interdit le téléphone au volant surtout celui la!! t'es bien cramer avec  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Excliobo
Autant installer une cabine téléphonique dans la caisse
Dim 03 Aoû 2014, 20:16
greg5129 a écrit:pas de rapport pour les cables on n'avais pas regarder (et oui poste d'origine a cassette avec chargeur cd) donc pour moi ca devais être normal derriere
 [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Nickel oui je confirme les branchements de la photo n° 3 c'est des connexions complémentaires pour raccorder le téléphone ( RADIOCOM 2000 les premiers mobiles des années 90 ) monstrueux avec le poids d'un altère pour la musculation lol!
GGD29tds
GGD29tds
Dim 03 Aoû 2014, 20:23
c'est un motorola de M.. avec une carte sim a insserer dans une énorme boite en métal dans le coffre, que je vais viré bien sur (je préfere quand même l'accoudoir) mais bon ON PEUT PAS TOUT AVOIR
la classe a l'époque mais bon les années passe quand même
Je posterais aussi sur des autre sujet sur la 325 tds (Version allemande)
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 17:34
Salut a tous, bon tout est ok et bien brancher, enfin... je mes des thermo demain et je vous posterais une photos avant/après.
Pour l'autoradio qui reste allumé même sans clé, en fait lorsque j'ouvre ma porte et referme, il reste allumer pendant 15minutes environ puis se coupe donc apparement c'est normal.
Lun 04 Aoû 2014, 17:45
greg5129 a écrit:Salut a tous, bon tout est ok et bien brancher, enfin... je mes des thermo demain et je vous posterais une photos avant/après.
Exact quand tu verrouilles ta voiture à distance, il y a une temporisation  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Forum65  de 10secondes (relais) qui éteint le plafonnier donc coupe aussi l'alimentation de l'autoradio et lorsque tu vas faire la manœuvre inverse ouverture de ta voiture à distance, l'autoradio va être alimenter + le plafonnier  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Nickel
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 18:26
voila c'est surement ca, mais je ferme a la portière par contre (je pense que c'est pareil) j'ai bien une clé avec une pile (qui est foutu et la diode aussi)
Si je remet une pile sa va fonctionner? parsque je ne sais pas ou ce trouve le recepteur (si la clé émet un signial, il doit bien y avoir un récepteur dans la voiture mais ou?  confused )
Et en ce qui concerne les 5 fil mystérieux et bien je ne c'est toujours pas d'ou il provienne, peut être une alim pour un ODB
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 18:30
C'est ce type de clé
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Cla10
Lun 04 Aoû 2014, 18:59
greg5129 a écrit:voila c'est surement ca, mais je ferme a la portière par contre (je pense que c'est pareil) j'ai bien une clé avec une pile (qui est foutu et la diode aussi)
 scratch Pour le récepteur pour la clef, il est peut-être comme sur certaines voitures Françaises au niveau du plafonnier avant au-dessus du rétro interne sinon derrière la boite à gants  study
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 19:03
Bien je démonterais la boite a gant parsqu'il y a rien au plafonnier, je posterais les nouvelle ailleurs car la c'est hors sujet avec l'autoradio [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 633245 :
Lun 04 Aoû 2014, 19:11
greg5129 a écrit:Bien je démonterais la boite a gant parsqu'il y a rien au plafonnier, je posterais les nouvelle ailleurs car la c'est hors sujet avec l'autoradio [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 633245 :
c'est certainement là  [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 165801
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-467-385-localisation-module-zvm-e36.html
 [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 326756
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 19:53
[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 326756 également, [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Lol4  j'ai bien vue ton lien (que je connais depuis longtemps et qui ma très bien servie) mais j'ai vue que c'était sur modèle av92
Lun 04 Aoû 2014, 20:25
greg5129 a écrit:[ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 326756 également, [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) Lol4  j'ai bien vue ton lien (que je connais depuis longtemps et qui ma très bien servie) mais j'ai vue que c'était sur modèle av92
Alors là : [ BMW E36 325 tds an 1994 ] Connection autoradio (résolu) 13744510
 scratch
GGD29tds
GGD29tds
Lun 04 Aoû 2014, 22:15
bien vue,
je vous tient toujours au jus (comme on dit chez nous)
