[ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
r?solu Re: [ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu)
Dim 24 Aoû 2014, 20:32
Bonsoir !
Sur la photo la position sur cache soupapes du capteur "AAC " !
A suivre  [ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 13_n4710
diafhafed
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
Dim 24 Aoû 2014, 22:47
BMW PASSION a écrit:Bonsoir !
Merci pour ton aide. Apres avoir controler pmh qui est bon et reparation fil defecteux. Dobc impossible demarrer.Donc j ai repasse valise defaut.
P0545 circuit de sonde temperature des gaz echpement faible rangee 1 sonde 1
P0001 circuit de commande de regulateur volume carburant/ouvert
Electrovanne est change.
Ma question sonde temperature gaz qui peut empecher demarrer?
Et je vais controle aac.
Lun 25 Aoû 2014, 09:28
Salut  diafhafed !
C'est vrais  je me suis  trompé de moteur; celui ci étant vraiment nouveau dans son
concept avec deux arbres d'équilibrage parallèle au vilebrequin  ,
Mais malgré que le capteur arbre à cames d'admission soit à l'opposé du bouchon remplissage d'huile ,le formule de contrôle reste valable en sachant que c'est un générateur impulsion à
( effet hall ) trois fil avec une alimentation 5 ou 12/volts , d'ailleurs depuis déjà quelques années chez bmw tous les capteurs  mêmes ABS sont à ( effet Hall )trés  interressant regarder :CECI
@+ [ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 11_bmw10
r?solu L' incidence des sondes lambda !
Lun 25 Aoû 2014, 11:55
Non je ne pense pas qu'une défectuosité sur le circuit des sondes d'échappement
Lambda puisse empêcher le moteur de démarrer lire à leur sujet :CECI
A suivre  [ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Lun 25 Aoû 2014, 16:17
moi je pense plus tot au cablage
essaie de revérifier ton faisceau
diafhafed
Emploi : Mecano
Lun 17 Nov 2014, 20:54
Salut Calculateur hs dons j ai mis un autre ca demarre un coup. Merci bcp donc resolu
Lun 17 Nov 2014, 21:09
diafhafed a écrit:Salut Calculateur hs dons j ai mis un autre ça démarre un coup. Merci bcp donc resolu
Bonsoir !
Merci de nous avoir tenu au courant !
Sujet à classé "résolu " [ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 819432
Mar 18 Nov 2014, 15:33
diafhafed a écrit:Salut Calculateur hs dons j ai mis un autre ça démarre un coup. Merci beaucoup donc résolu
Oui dis moi est ce que tu pourrais développer la piste qui ta conduis à remplacer
le calculateur DME HS  ,est ce qu'il y a un rapport avec les fils cramés des sondes
Lambda ?
Ce calculateur Dme est normalement codé ,ou alors c'est Bmw qui te l'a changé
et codé avec l'EWS  !
Voila c'est juste  par curiosité "technique" des personnes du Forum qui ont participé
à ton sujet ,et moi même un ancien du métier je suis intéressé !
  [ BMW X3 2.0D N47 an 2007 ] problème démarrage (résolu) - Page 2 Forum03 de leu part !
