Page 1 sur 2 • 1, 2
- olivier57Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : agent technique
[ alfaromeo 147jtd 150 an 2005 ] fume bleu
Dim 17 Aoû 2014, 08:51
Bonjour à tous
fumée bleu ,de l'huile dans le filtre a air du turbo et un avarie moteur si vous pouvez m aider merci.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ alfaromeo 147jtd 150 an 2005 ] fume bleu
Dim 17 Aoû 2014, 09:22
Pourrais-tu nous indiquer l'année et le kilométrage pour compléter le titre ?
Ton souci fait penser à un turbo hs avec des conséquences sur le moteur (débris, surplus d'huile...). La fumée bleue laisse envisager une segmentation abimée. Mais tout ceci n'est que supposition, il nous faudrait plus de descriptions.
Pour commencer, que veux-tu dire par "avarie moteur" : emballement, manque de puissance, ou autre ?
- olivier57Nouveau
Dim 17 Aoû 2014, 09:28
Salut l années 2005 142000km perte de puissance
- olivier57Nouveau
Dim 17 Aoû 2014, 09:42
Sa ma arriver sur l autoroute a 12okm/h
perte de puissance avarie moteur c'est afficher et sous d'un fumée bleue des que j accélère le régime du moteur et normal
- olivier57Nouveau
Dim 17 Aoû 2014, 09:48
J'ai déjà démonté les durites et le radiateur d air du turbo au moins 1 litre huile dedans pour le nettoyage il faut quoi comme produit ou de l'essence?
Dim 17 Aoû 2014, 13:24
Il faut surtout vérifier l'état du turbo, voir s'il a du jeu.
- olivier57Nouveau
Dim 17 Aoû 2014, 13:27
Du jeu dans hélice il faut que je demonte la grosse durite
- olivier57Nouveau
Dim 17 Aoû 2014, 15:55
Salut laure b :
J'ai du jeu dans l'hélice a mort je regarde pour un turbo en échange ,standard voir aussi une saiguementation globale du moteur a refaire aussi?
Dim 17 Aoû 2014, 18:01
Re-bonjour,
Je n'ai encore jamais fait un changement de turbo donc attends l'avis de gens plus expérimentés. Mais je ne me lancerais pas dans une réfection complète du moteur (ou bien dans son changement, solution parfois plus rapide et moins coûteuse) sans être sûre qu'il est mort.
Je changerais le turbo, je nettoierais tout le circuit de lubrification, tout le circuit d'air, le moteur, tout ceci avec des produits conseillés par des pros. Je ferais 2 ou 3 vidanges pour bien évacuer d'éventuels débris si l'hélice s'est un peu cassée et aussi pour évacuer les amas d'huile colmatée.
Voilà pour les premiers travaux que je sais indispensables avec le remplacement. Ensuite je roulerais quelque temps, 200 ou 300 km, le temps que tout se nettoie bien si c'est ok, mais sans solliciter le moteur. Il va y avoir d'autres conseils d'ici peu !
A +
A +
- olivier57Nouveau
Dim 17 Aoû 2014, 19:20
Ok merci a toi de me prévenir demain je vais acheter les produits nécessaire pour le nettoyage du circuit
Mar 19 Aoû 2014, 07:23
Est-ce que le moteur s'est emballé ?
- olivier57Nouveau
Mar 19 Aoû 2014, 09:16
Salut non il tourne normalement
- olivier57Nouveau
Mar 19 Aoû 2014, 09:56
Salut à tous:
mon moteur tourne au ralenti normalement à par quel fume bleu et plus de puissance beaucoup de jeux dans l'hélice du turbo mais je vois pas si c'est cassé .je m'y connais pas trop en mécanique j'apprends sur le tas merci a vous.
- TecoNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : a voir
Mar 19 Aoû 2014, 10:30
Vue les symptômes que tu cites le turbo est surement hs problème fréquent chez alfa voyant avarie moteur et fumé bleu souvent à partir de 2000 tr/min.
- olivier57Nouveau
Mar 19 Aoû 2014, 10:46
Salut Teco:
Si il est hs comment que je peut avoir de l huile dans les dur rites il dois avoir un n autre sous si je vais faire un devis chez alfa en échange standard car je connais pas grand chose.
- olivier57Nouveau
Mar 19 Aoû 2014, 11:20
Salut Teco:
Mer 20 Aoû 2014, 00:04
Lorsque l'axe du turbo prend du jeu, l'huile servant à son graissage passe vers l'admission et se retrouve dans l'échangeur.
Il faut remplacer le turbo et nettoyer correctement le circuit d'admission pour éviter que le moteur s'emballe en aspirant de l'huile.
- olivier57Nouveau
Ven 22 Aoû 2014, 08:03
Salut à tous:
JE voudrez savoir si le bouchon de vidange c'est un pas de vis a l'envers ou normal g la bonne clé une 6 pan de 8
Merci d'avance à vous:
Sam 23 Aoû 2014, 06:48
Le bouchon de vidange a un pas normal
- olivier57Nouveau
Sam 23 Aoû 2014, 07:38
Bonjour à tous:
j'ai l échangeur d huile qui et mort ,es que sa pourrait venir de la mon problème de fumée et un manque d'huile moteur et passerai dans les du rites d'air ?
Sam 23 Aoû 2014, 08:12
tu parle de quelle pièce ?
- olivier57Nouveau
Sam 23 Aoû 2014, 08:22
Salut a toi ced 46:
Pret du reniflar la durite qui part vers pour contrôler le niveau d'huile en dessous du retour de gasoil l'échangeur d'huile et en dessous g une entretoise de durite qui sort de sont logement .
Sam 23 Aoû 2014, 09:05
Tu parles du radiateur de refroidissement de l'air d'admission : l'échangeur d'air ?
- olivier57Nouveau
Sam 23 Aoû 2014, 09:12
En fait j arrive pas a envoyé une photo a cause des pixels du tél,sa ressemble à un filtre une duritte en dessous et deux autres en haut une qui va sur le reniflard
- olivier57Nouveau
Sam 23 Aoû 2014, 09:17
Pour la revue technique c'est la même que la phase 115ch car je trouve pas celle qui convient à mon alfa merci a tous.
Page 1 sur 2 • 1, 2
