- gros59Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : menuisier
Niveau technique automobile : bonne notion
[ bmw e39 520d M47 an 2000 ] pas de gasoil qui sort des injiecteur
Dim 21 Sep 2014, 21:50
bonjour a tous j ai un gros souci avec mon 520d 136 dn de 2000
je n ai pas de gasoil qui sort des injecteur .
j ai controler tous l arriver de gasoil c ok jusqu aux injecteur mais rien n en sort
de plus ma pompe envoye du gasoil par le retour injecteur
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ bmw e39 520d M47 an 2000 ] pas de gasoil qui sort des injiecteur
Dim 21 Sep 2014, 22:13
As-tu vérifié directement au niveau de la pompe ce qu'il se passe ?
- gros59Nouveau
Emploi : menuisier
Dim 21 Sep 2014, 22:17
la commande de pompe a ete changer il y a bien du gasoil qui en sort
mais je pence pas a la bonne presion car rien ne sort de l injecteur qui ont ete changer aussi
- Nombre de messages : 20415
Mer 15 Oct 2014, 12:02
Salut etgros59 a écrit:la commande de pompe a été changer il y a bien du gasoil qui en sort
mais je pence pas a la bonne pression car rien ne sort de l injecteur qui ont été changer aussi
Ta bmw 520.d moteur M47 est équipé d'une pompe Bosch VP.44 ,il serait
intéressant de connaitre le kilométrage de ta bmw ,car il c'est avéré que
ce modèle de pompe d'injection n'est un exemple de fiabilité ,panne connue
au environ de 150 M/k ms ou plus ,transistor qui lâche dans le boitier de commande
sur le dessus de la pompe , ou électrovanne d'avance en panne ( voir dessin ci dessous ).
PS : la pression de la pompe injection est de l'ordre de 2100/ bar environ
Mer 15 Oct 2014, 15:48
Entend tu la pompe de gavage tournée zzzzzzzz quand tu met la clef sur contact ?
les fusibles sont bon?
pas de voyant bizarre allumé au tableau de bord ?
Les injecteurs changé ok; mais ton souci c'est depuis quand, depuis le remplacement des injecteurs ?
Mer 15 Oct 2014, 16:01
gros59 a écrit:la commande de pompe a ete changer il y a bien du gasoil qui en sort
mais je pence pas a la bonne pression car rien ne sort de l injecteur qui ont ete changer aussi
Je ne te comprend pas très bien quand tu dis ( la commande de pompe a été changer il y a bien du gasoil qui en sort ) que veux expliquer exactement tu veux parler de la pompe d'alimentation
dans le réservoir ,et aussi rien ne sort de l'injecteur ,tu veux plutôt dire des injecteurs
Tu n'a répondu à ma question ta 520 d a combien de K ms c'est important de le savoir !
PS: essai de t'expliquer plus clairement ,car nous sommes que derrière notre clavier !
Mais à mon avis ta pompe injection Bosch VP.44 est surement HS c'est connue chez bm !
Lun 10 Nov 2014, 09:29
où en es-tu ?
où en es-tu ?
- [ BMW E46 330 d an 2000 ] odeur de gasoil
- [ BMW E39 520D an 2000 ] ne démarre plus après vidange
- [ BMW E39 520D an 2000 ] Aucune fonction du volant multifonction
- [ BMW e39 520d an 2000 ] a coup violent et moteur qui cale en roulant
- [ BMW E39 M47 520d an 2000 ] Voyant DDE rallumé ma pédale d'accélérateur fonctionne plus
