[ BMW E36 318tds an ? ] caler en PMH (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
furio
Niveau technique automobile : mecano passione et autodidacte
r?solu [ BMW E36 318tds an ? ] caler en PMH (résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 19:19
Salut tous le monde, j aimerai savoir si vous savez ou se place la pige de calage PMH sur une 318tds car se n est pas le même endroit que sur les 325tds
Et après recherche sur le forum je n ai rien trouve
Merci d avence
Merci de lire ceci : https://www.techniconnexion.com/viewtopic.forum?t=155
r?solu Re: [ BMW E36 318tds an ? ] caler en PMH (résolu)
Dim 13 Aoû 2006, 19:42
D'aprés la rta, la pige se situe au même endroit.
Sous le démarreur dérrière un cache en plastique.
arcat41
Masculin Nombre de messages : 81
Niveau technique automobile : Automobile,kart
Lun 14 Aoû 2006, 21:25
si tu enlèves ton cache-culbuteurs tu devrais voir les cames (coté distribution) parallèles au plan de joint.Tu met la cale comme Ced te l'as dit (sous le démarreur,il y a un obturateur)et tu as le PMH cylindre n°1.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 16 Aoû 2006, 17:44
il faut faire attention à quel PMH on aura à faire car le cycle complet est de deux tours vilbrequin... scratch
il faut bien vérifier de mettre le 1 en compression et pas en bascule... [ BMW E36 318tds an ? ] caler en PMH (résolu) Lol4
Cordialement,
furio
Dim 10 Sep 2006, 19:31
voila chu de retour desoler pour les modo m ai j etai presser (je partai en espagne le l'andemain)
alors j ai trouver ou se calai le PMH sur les 318tds
sa se trouve AUX DESSU DU DEMAREUR SOUS LES PIPE D'ADMITION
avant de caler enlever le cache soupape et metre les came qui se trouve derrierre la distri diriger ver le hau pour metre le premier piston en compression et la chercher en tournan doucement le volan moteur dans le sens de marche du moteur (horaire) pui controler le calage de la distri
Dim 10 Sep 2006, 22:16
Merci de nous apporter toutes ces infos. [ BMW E36 318tds an ? ] caler en PMH (résolu) Nickel
