[e36 318tds an 95] pb de démarrage (résolu) Techni10
jimess91
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : agent administratif
lecture [e36 318tds an 95] pb de démarrage (résolu)
Jeu 07 Fév 2008, 10:51
bonjour voila j'explique mon gros soucis!
depuis une semaine ma voiture ne veut plus demarrer.
tout les voyants s'allument et s'eteignent normalement mais lorsque que j'essai de mettre le moteur en route il ne se passe rien du tout.
j'ai changer le demarreur, les bougies de prechauffage, la batterie, mais toujours rien.
je pensait a un probleme electrique ou a mon alarme qui bloquerai tout mais je ne voit pas?!!
le demarreur n'est meme pas entrainer pourtant il fonctionne, je les fait tester par un garage devant mes yeux avant de le faire monter!!
pouvez vous m'aider s'il vous plait, car j ai vraiment besoin de ma voiture!!
merci beaucoup!!
Tiramisu13
Tiramisu13
Masculin Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
lecture Re: [e36 318tds an 95] pb de démarrage (résolu)
Jeu 07 Fév 2008, 11:26
essayes d'alimenter directement ton démarreur avec la batterie pour voir s'il tourne ou vérifies si le +12V arrive bien dessus avec un voltmètre.
S'il tourne et que le 12V n'arrive pas dessus alors regardes soit ton néman soit ton antidémarrage.
l'un des deux doit empêcher l'arrivé du 12V au démarreur.
jimess91
Jeu 07 Fév 2008, 12:22
Tiramisu13 a écrit:Salut,
je les fait ca ca marche bien mais a mon avis cela vient de mon anti demarrage ou du neiman mais je ni connais rien du tout. mais comment le desactive l anti demarrage?
voici quelques photo sur mes relais si vous pouviez m explique lequel sert a quoi ?et une photo d'un boitier que j ai trouve derrier ma batterie.
ma boite a fusible :
[e36 318tds an 95] pb de démarrage (résolu) Dscf1110ek5.th
et voici ce fameux boitier :
[e36 318tds an 95] pb de démarrage (résolu) Dscf1111xu7.th
Jeu 07 Fév 2008, 23:09
Je pense que c'est un problème de clé ou de transpondeur au niveau du neiman, et que l'EWS ne se désamorce pas!
Le problème est que l'EWS ne peut pas se désactiver comme celà!
Il faut la valise pour le faire!
Pour être sûr, il te suffit de vérifier que tu as bien 12V sur la sortie "démarreur" de ton neiman lorsque tu tournes la clé pour démarrer.....
C'est le fil Noir/jaune qui part du neiman!
Entre ce fil et la masse, tu dois avoir 12V quand tu tournes la clé sur démarreur!
jimess91
lecture du mieux!!!
Ven 08 Fév 2008, 10:03
bonjour et bonne journee a tous.
voila, hier j ai etait chez feux vert j'en ai profiter pour acheter un relai cinq patte pour remplace le relai blan qui me paresser oxider.
bingo des que je le remplace, j essai de mettre le contact et la on entend le demarreur tourne dans le vide comme si il accrocher pas!!
il ya quelque jour j ai changer mon demarreur comme je vous l avit dit, mais quand on a remis en place l autre demarreur il me parraissait plus petit et il y avait un decalage du haut une fois visser.
je pense remettre l ancien qui n'est pas foutu et apres je pense qu il fera demarrer la voiture et pas patine dans le vide comme l ancien.
vous en pensez quoi??
Ven 08 Fév 2008, 23:08
Tu peux essayer....
Sinon démontes le et regardes de près ce qui est cassé!
Wilku
Wilku
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : Se débrouille
Lun 11 Fév 2008, 22:48
Salut Jimess91
quoi de neuf ?
jimess91
Ven 15 Fév 2008, 17:08
jimess91 a écrit:bonjour et bonne journee a tous.
voila j'ai remonter mon ancien demarreur mais ce coup ci ces comme au depart il n'y a plus rien qui ce lance.
on a essayer de faire contact direcet du demarreur avec un tournevis il essai d'entrainer le moteur mais rien!!
pensez vous que cela soit electronique et si oui que doit je faire?? pouvez vous expliquer si ca vient d'un relais a changer
merci beaucoup!!
Dim 17 Fév 2008, 08:17
J'étais absent pendant quelques jours.....
Est ce que ton prob est résolu????
jimess91
Dim 17 Fév 2008, 23:16
DarkGyver a écrit:Re;
non ma voiture est toujours en panne je trouve pas et ca me rend dingue!!
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Dim 17 Fév 2008, 23:34
salut actuellement tu as remoté l'ancien demarreur ou pas? si oui en direct ca marche ou pas?merci
jimess91
lecture suite reparation
Dim 02 Mar 2008, 00:56
voila je l ai fait depanner jusqu au garage partenaire de mon assurance pour la gratuite!
il ma dit que l induit de demarreur etait foutu donc echange standard jusque la toutva!!
une fois changer le demarreur se lance on entend des ouin ouin ouin ouin mais le moteur demarre pas et le garagiste ce demande aussi d'ou cela peut venir!!
il ma dit qu il regarderai les bougies de prechauffage!
qu'en pensez vous??????? ca devient long mon histoire c chiant!!
Lun 03 Mar 2008, 09:55
jimess91 a écrit:bonjour voila j'explique mon gros soucis!
merci beaucoup!!
Si tu disais exactement ce que tu as fait, au lieu de nous mener en barque, ton prob serait déjà résolu!!!
Une fois tu dis tu as changé le démarrreur, une fois tu dis l'avoir testé!
Après remorquage..... il te dit qu'il est mort!
Inutile de créer des posts dans ces conditions..... C'est une perte de temps pour tous!
Il faut dire exactement ce que tu as fait..... et ce que tu en déduis!
Nous pourrons alors te dire si tu pars sur une bonne piste ou non!!!!
De plus, tu n'as pas répondu à ceci.....
Comment t'aider dans ces conditions!
jimess91
lecture e36 1995 318 tds [RESOLU]
Dim 09 Mar 2008, 10:30
voila j ai recuperer ma voiture, le souci venait de ma cle le garagiste a dit que la puce dans ma cle ne transponder plu avec mon neiman.
donc heureusement qu il existe des double voila merci a tous et pardonnez mes explication un peu brouillon mais beaucoup de mecanique a assimiller en tres peu de temp ce n'est pas simple.
merci beaucoup
Dim 09 Mar 2008, 18:28
Tout bon!!
J'étais donc parti dans la bonne direction.... [e36 318tds an 95] pb de démarrage (résolu) Lol4
[e36 318tds an 95] pb de démarrage (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au copurant pour la suite et fin de la chose!!
