- walide42Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : conducteur
Niveau technique automobile : Bep
[ Citroen c5 HDi 110 ] Moteur tremble et fume blanc
Lun 20 Oct 2014, 13:05
Bonjour amis mécanicien,
J'ai un problème avec une Citroën c5 HDi phase 2 110cv environ 210000km,
Alors voilà cette voiture dont le moteur demarre a froid tremble mais ce même moteur tremble ennorment a froid fume blanc puis s'arrête ( je parle de la fumé) ensuite on roule avec et 10min plus tard et s'arrête nette ( la je parle du moteur) et ne redémarre plus il faut attendre le lendemain pour quel reparte.
Avec mon PC, 3 code défait sont remonté p0088 p0093 et p1351 pas de pompe immergée juste une jauge, le gasoil arrive bien au injecteur .
Le turbo et HS au vu de l'important sifflement le filtre a gas-oil a été changé en neuf , le gas-oil il il utilisée cette été pendant mes vacance était de piètre qualité ????
De plus en démontant mon Egr et le tuyaux qui relie le collecteur d'admission il y a une présence de mélasse mélange huile et suit dans le collecteur du je pense au turbo hs de plus sous la bobine de l'EGR une présence de limaille de fer et présente du je pense a l'usure du chemin des petite came qui permette l'ouverture et la fermeture de la vanne.
Enfin après nettoyage la voiture a tourné rond pendant 15min et rebelote.
De plus il y'a le voyant defaut moteur qui s'allume plus défaut système antipollution d'allumer
A quoi pensez vous j'ai peur de changez une pompe gasoil HP pour rien...
Merci par avance
Merci par avance
Re: [ Citroen c5 HDi 110 ] Moteur tremble et fume blanc
Lun 10 Nov 2014, 10:30
Avant de faire quoi que ce soit, vérifie le jeu de l'axe du turbo car si le turbo est HS tu risques un emballement moteur !!!
