- TumelaNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Musicos
[ BMW E30 324 d M21 an 1987 ] Changement du filtre à gasoil
Lun 10 Nov 2014, 01:52
Bonjour à tous.
Quelqu'un connaîtrait il la marche à suivre pour changer le filtre à gasoil sur BMW 324d....?
Merci beaucoup d'avance
"modération "avant de poster bien lire la charte !
Re: [ BMW E30 324 d M21 an 1987 ] Changement du filtre à gasoil
Mar 11 Nov 2014, 08:02
Il faut dévisser le filtre et remplacer les joints :
- Nombre de messages : 20415
Mar 11 Nov 2014, 08:27
Et je vais juste rajouter surtout ne pas ( oublier de le remplir avec du gasoil propre ),ça
évite que la pompe prenne de l'air , de cette façon ça démarre au quart de tour !
Voila @+
Voila @+
- TumelaNouveau
Emploi : Musicos
Mer 19 Nov 2014, 00:11
Bonsoir et merci à vous 2
Le dessin ne ressemble pas vraiment à mon filtre...
Bonne soirée
Bonne soirée
Mer 19 Nov 2014, 07:51
Salut !Tumela a écrit:Bonsoir et merci à vous 2
Bonne soirée
Et oui il y a deux modèles de filtres , mais tu ne peu que t'en prendre qu'à toi ,si tu
avais mis l'année de ta 324.d dans le titre de ton sujet ,il n'y aurait pas u de doute !
Préciser l'année dans ton prochain post comme précisé dans la charte du Forum :ICI
- TumelaNouveau
Emploi : Musicos
Mer 19 Nov 2014, 22:23
Bonsoir
Merci beaucoup et pardon de cette omission.
Mon 3.24 est de 87 une phase 1.
Ce dessin correspond davantage.
Je ne m'occupe pas de la partie gauche du dessin?
Je devisse seulement le filtre (partie droite du dessin) avec une clé à devisser les cartouches?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- [ducato 1.9 TD an 99] changement de filtre à gasoil
- [ nissan sunny 2.0 slx diesel an 1993 ] changement filtre à gasoil
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
- [ BMW E30 318i M40 an 1987 ] circuit d'essence et filtre
- [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil
