- jeclaude33Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : retraité
[ Renault Master II an 2002 ] Servo frein et abs allumés
Jeu 04 Déc 2014, 15:10
Me revoila! Dernier problèmes sur ma camionnette avant passage au controle technique.
Cette camionnette a eu un choc coté droit et est restée 1 an sans rouler, dehors. Les voyants ABS et servo freins restent allumés malgré un bon freinage.
Pouvez vous m'aider?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Master II an 2002 ] Servo frein et abs allumés
Jeu 04 Déc 2014, 15:33
Il faut vérifier que les connexions ne sont pas rompues au niveau de la roue (multimètre).
PS : c'est un Master bionique ?
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 04 Déc 2014, 17:53
c'est quoi un master bionique? qui se répare tout seul? hélas, sans quelques aides de bonnes volontés, il ne bougera pas!
Il y avait le câble électrique qui va à la roue arrière coupé, je l'ai ressoudé, c'est tout ce que je sais faire sur ce problème!
merci pour la réponse.
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Mer 10 Déc 2014, 16:13
j'ai démonté le capteur qui semble le coupable, puisque son fil a été coupé; comment savoir si c'est lui qui est en cause? Comment le tester? avec l'Omhmêtre, sur les bornes de la prise c'est aléatoire, une fois j'ai une mesure,(+ de 1000 omh) puis plus rien.
Avez vous une solution?
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 25 Déc 2014, 10:28
Bonjour Laure B,
J'ai commandé le capteur, une fois perdu, renvoi et il est arrivé hier; montage immédiat, contact: toujours allumé!
Je décide de rouler et OH! miracle au bout de 100 mêtres les 2 voyants se sont éteins.
Merci pour votre collaboration.
Quand au master bionique, au début, je ne comprenais pas, j'avais un doute sur l'orthographe, mais bon. C'est en cherchant que j'ai compris!!!!!
Bonne fêtes!
Bonne fêtes!
Ven 26 Déc 2014, 09:04
Contente que la panne soit résolue.
Oui, j'ai fait un petit jeu de mot et en vérifiant la définition du mot "bionique" ça m'a amusée de tomber sur la série des années 70 ("L'homme qui valait 3 milliards" ). Je suppose qu'on est tombés sur les mêmes souvenirs !
Bonne journée, et bonnes fêtes
