[Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.  Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
tiboud 41
Emploi : carrosserie peintre
Niveau technique automobile : touche à tout
r?solu [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.
Dim 11 Jan 2015, 13:06
Bonjour à tous je suis tout nouveau sur le forum
Je viens tout juste il i à 3 jours d'acheter une 525tds e39 pour remplacer ma 325 tds
J'ai fait 500 kms pour aller la chercher le retour c'est bien passé mes le lendemain je vais mettre de l'essence et la elle a pas démarrer et la batterie c'est vidé d'un coup
J'ai appelé une ami pour la démarré avec les câble nikel arriver à la maison même topo même avec les câble à la du mal j'ai changé la batterie pareil quand elle demar elle claque un peut et plus quand elle est chaude. Est ce matin elle a encore plus de jus.
J'ai appelé le mec il fait le mort
Avais vous déjà eu ce problème ? Merci à tous à l'avance
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
r?solu Re: [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.
Dim 11 Jan 2015, 17:25
bonjour [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.  Coucou
si tu a mis de l essence  [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.  N56_1138  tu peu changer la pompe injection et les injecteurs avec le filtre a gasoil
cordialement [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.  Coucou10
tiboud 41
Dim 11 Jan 2015, 17:34
Bonjour désolé pour la faute de prononciation j'ai mis du gasoil pas de l'essence.
Je pense aux problème de démarreurs
tiboud 41
Dim 11 Jan 2015, 19:12
Personne ne peut m'aider s'il vous plaît
rené42560
rené42560
Dim 11 Jan 2015, 20:08
A [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.  633245 oui tu peut avoir ton démarreur qui est mort trop vieux et ta batterie aussi les 2 peuves mourir d un coups sa me la fait sur la mienne
tiboud 41
Dim 11 Jan 2015, 21:37
Merci rené je vais changer mon démarreur demain pour voir car ce qui est bizarre c'est que j'ai du jus dans la voiture mes pas assez pour lancer le moteur la batterie à a peine 1 ans en plus
Tu as aussi une série 5?
rené42560
rené42560
Lun 12 Jan 2015, 08:30
  oui j ai une E39 525 TDS si tu change t on démarreur regarde la puissance AH c est important
tiboud 41
Lun 12 Jan 2015, 08:45
Bonjour. Ok je vais regarder ça Merci je vous tiens au courant au plus vite
fredifredo
fredifredo
Emploi : ouvrier d'ameublement
Lun 12 Jan 2015, 19:33
Hello moi j'ai changé mon démarreur récemment sur 525 tds e39. Ceux des 525 tds e39 et ceux des 330d e46 sont identiques. Moi sur la mienne j'ai mis un de 330d, il y a juste la vis du haut qu'il faut modifier mais ça va bien. Le mieux est de démonter la pipe d'admission sinon c'est la galère.
Bien vu  [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.  Forum65
" Par bonheur la roue à été inventée avant la voiture; le bruit du trafic airait été insupportable"
H.P Martz
"Les accidents de la route ne sont pas dus à l'alcool, ils sont dus à la voiture. La preuve: mettez un alcoolo dans un fauteuil roulant, il ne tuera personne."
Luis Rego
tiboud 41
Lun 12 Jan 2015, 22:38
Salut à tous donc c'était bien le démarreur et je les remplacer par un De 330 d e46 comme ma dit fredifrefo et nikel merci à vous les gars bonne bour à tous
Jeu 15 Jan 2015, 13:48
tiboud 41 a écrit:Salut à tous donc  c'était bien le démarreur et je les remplacer par un De 330 d e46 comme ma dit fredifrefo et nikel merci à vous les gars bonne bour à tous
Donc content pour toi ,merci de nous avoir prévenu !
Je met le sujet comme résolu ,et replace le sujet au bon endroit !
Bonne route [Bmw E.39 525 tds ] panne de batterie claquement moteur.  Vroumvro
