- AndrosPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : c'est une passion
[ Ford S-max 2.0 tdci an 2007] Problème ABS/ESP
Mar 20 Jan 2015, 23:46
J'ai un dysfonctionnement ABS sur une Ford S-Max avec voyants ABS et ESP allumés de façon permanente, la voiture est passé chez Ford et ils annoncent un module ABS à remplacer (devis plutot salée).
Je suis donc à la recherche du scéma électrique afin de réaliser quelques contrôles pour valider le diag, et éventuellement d'infos, si quelqu'un a déja rencontré ce problème sur un module.
Par avance, merci.
Par avance, merci.
Sincères THECNIsalutations.....
Emploi : enseignant
Re: [ Ford S-max 2.0 tdci an 2007] Problème ABS/ESP
Ven 23 Jan 2015, 13:34
J'ai enfin trouvé le schéma électrique donc plus besoin merci.
Avant cela, j'avais néttoyé les capteurs et cibles (qui ne semblaient pas très sales) et comme par magie, plus de problème sur environ 30 km.
Malheureusement le problème est de retour, toujours les voyants ABS et ESP avec défaut module à la valise.
Alors juste une question, pensez-vous que le module ABS soit vraiment en cause, et dans ce cas, qu'il puisse refonctionner quelques kilometres ?
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Sam 24 Jan 2015, 03:25
salut vérifie le câblage des capteur
nettoie la couronne dentelet de l abs.
vérifie le câblage des plaquette.
nettoie la fixation du capteur cé sa masse.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 24 Jan 2015, 10:27
Perso je remettrai un coup de diag pour voir s'il ressort le même problème.
Emploi : sidérurgie
Sam 24 Jan 2015, 13:42
Bonjour * je suis presque sur que c'est très simplement tes capteurs qui font défaut.
La qualité des plastique et acier a changer depuis le recyclage c'est plus la même 😉 résistance .jai une passât de 1995 elle a 20 ans capteur en acier d'origine et roule mieux que les voitures neuve .dommage quelle fais 2tonne pour 5ch.
Emploi : enseignant
Sam 24 Jan 2015, 14:20
Merci pour vos reponses, je me remettrais dessus lundi et vous tiendrais informé des résultats.
