- toulois54Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonctionnaire
[ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] vibrations volant et pédale accélérateur
Dim 15 Fév 2015, 19:05
bonjour je m'appelle Fabrice, je suis nouveau sur ce forum. merci de m'aider.
bonjour à tous;
j'en ai déjà débattu sur le forum, j'ai un probléme de vibrations désagréable dans le volant et la pédale d'accélérateur et surtout quand il fait froid, et ce depuis des années.
C'est un scénic 2 luxe privilège 1.9 DCI, j'ai 126000 km, il y a environ 40000km le support moteur droit a été changé, il y a environ 15000km le petit support au dessus (bielette) a été changé, début décembre le support inférieur (en dessous) a été changé également. Et surprise d'un seul coup plus de vibrations, depuis le temps j'étais archi content, et maintenant horreur cela recommence de nouveau !!!!! déception!!!
quels sont vos conseils ? qu'en pensez vous? avez vous eu ce problème ?
merci de vos réponses et suggestions.
toulois
bonjour à tous;
toulois
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Re: [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] vibrations volant et pédale accélérateur
Dim 15 Fév 2015, 21:43
bonsoir les vibration dans un véhicule vienne de plusieurs cause.
support
pièce desserré
par fois juste un frottement exemple échappement qui touche.
un moteur qui broute exemple passage eaux dans le carburant.
un galet qui fatigue.
support
pièce desserré
- toulois54Nouveau
Sam 28 Fév 2015, 11:37
je me doute bien mais comment trouver ? suite au changement su support moteur inférieur j'avais plus de vibrations et deux mois après cela recommence !!!!
peut on contrôler ce support moteur visuellement ?
Emploi : sidérurgie
Sam 28 Fév 2015, 20:42
Salut 👋 ton support centrale se fixe sur un tasseaux qui est a vérifier.
- toulois54Nouveau
Lun 02 Mar 2015, 20:04
c'est à dire peux tu m en dire plus, puis je le contrôler moi même visuellement ou dois je revoir le garage ?
Emploi : sidérurgie
Mar 03 Mar 2015, 01:27
Salut c'est un rond avec du caoutchouc au centre du berceau vérifier l état si il est pas craquer le moteur ne dois pas trembler au ralenti.
- toulois54Nouveau
Mar 03 Mar 2015, 20:00
ok merci pour tout ces renseignements, mais est ce visible à l’œil nu. le garage a remplacé le support pkoi n a t il pas remplacé ce tasseau en même temps !!!
puis voir l'état de ce tasseau si je fait une photo en tendant le bras sous la voiture ?
Emploi : sidérurgie
Mar 03 Mar 2015, 23:13
Yes
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 04 Mar 2015, 11:10
toulois54 a écrit:ok merci pour tout ces renseignements, mais est ce visible à l’œil nu. le garage a remplacé le support pkoi n a t il pas remplacé ce tasseau en même temps !!!
Bonjour toulois54 ,
A savoir " le tasseau " s'appelle sauf erreur de ma part un SILENT BLOC
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] vibrations au delà de 110 km/h au volant (résolu)
- [ Renault Scénic 1,9 Dci an 2001 ] Vibrations dans le volant (résolu)
- [ Renault SCENIC RX4 2.0 16v F4R ] Vibrations importantes à l'accélération (résolu)
- [ BMW E46 330CD pack M an 2004 ] vibrations volant et pédale au freinage
- [ Peugeot 206 1.4 Hdi an 2005 ] vibration pédale accélérateur et boite à vitesses
