Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [résolu][ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] problème température moteur.
Mar 24 Fév 2015, 17:32
REsyde58 a écrit:Me revoilà après un autre essai sur mon véhicule.
Moteur tournant à chaud,aiguille de température à 82 degrés.Après j'arrête le moteur et je remets en route aussitôt (ne pêne pas à démarrer),et là: aiguille retombée presque à zéro ,alors que 3 minutes avant le ventilo du radiateur moteur se mettait en marche.Je n'avais pas fait attention avant si ce mano de température me faisait des siennes.
Tu doit avoir le fil de la sonde temp eau , qui se balade ,qui touche ,par la ou qui touche à la
masse ce peu expliquer le coté bizarre de la température eau au tableau de bord , par contre
je ne saurais pas te dire ou se trouve exactement ,la sonde d'eau , voir sur une corsa diesel ;
dommage j'ai une Corsa C mais c'est une 1,2.L essence !
PS /dernière New on me dis le sonde se trouve à gauche du moteur ,à coté boitier thermostat §
A +
- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
Mar 24 Fév 2015, 17:46
J'ai pensé, suite au remplissage du liquide de refroidissement et qu'il y a aucune purge à faire sur ce type de véhicule,et que l'on se retrouve avec une poche d'air ? (car je n'ai pas tenté ton système avec la pompe),cette sonde pourrait peut être nous jouer des tours ?
Mar 24 Fév 2015, 17:49
REsyde58 a écrit:J'ai pensé, suite au remplissage du liquide de refroidissement et qu'il y a aucune purge à faire sur ce type de véhicule,et que l'on se retrouve avec une poche d'air ? (car je n'ai pas tenté ton système avec la pompe),cette sonde pourrait peut être nous jouer des tours ?
Chez Opel ils disent la sonde jamais ; mais voir les deux fils qui sont raccordés dessus
peut être !
Mar 24 Fév 2015, 18:27
J'ai été voir,pas de fils de débranchés (c'est des bonnes prises).je t'ai envoyé un autre message mais tu n'as pas dû le recevoir. Je ne connais pas la contenance du circuit de refroidissement ,Quand j'ai vidangé celui-ci,j'ai ouvert le bouchon au bas du radiateur ,j'ai changé la pompe,j'ai remis un bidon de 5 litres. Pas de purge puisqu'il n'y en a pas !
Je n'ai pas encore essayé ton système de pompe comme tu le décris si dessus.Mais pour le moment,le liquide circule bien puisqu'il revient dans le bocal.il monte légèrement moteur chaud en marche,puis redescend à son niveau à froid.Température à 85 degrés,ventilo radiateur embraye,chauffage habitacle fonctionne.Tout est Ok sauf cette fichue panne pour redémarrer à chaud.
Mer 25 Fév 2015, 09:02
syde58 a écrit:J'ai été voir,pas de fils de débranchés (c'est des bonnes prises).je t'ai envoyé un autre message mais tu n'as pas dû le recevoir. Je ne connais pas la contenance du circuit de refroidissement ,Quand j'ai vidangé celui-ci,j'ai ouvert le bouchon au bas du radiateur ,j'ai changé la pompe,j'ai remis un bidon de 5 litres. Pas de purge puisqu'il n'y en a pas !
Chez bmw nous avons une panne qui ressemble à ton problème de démarrage à chaud ,qui
viens souvent du capteur d'arbre à cames ,tu passe à la valise moteur presque froid tu trouves
rien , et moteur bien chaud le moteur refuse de démarrer ,
Nous on le refroidit soit avec de l'eau ou un aérosol à faire du froid , si moteur démarre au quart de tour ,la tu change le capteur AAC le problème est résolu , regarde pour en acheter un soit tu vois ICI :ou chez Opel vu le coût 20€ ,tu peu même le changer direct si tu ne veux te compliquer la vie avec ce truc la !
Le capteur AAC tu vas le trouver fixé par une vis sur l'avant de la culasse ,essais déjà ça ,c'est
aussi une panne connue sur les Renault Modus diesel .
Pour le manomètre de temp eau , ça doit être surement une autre panne laisse de coté pour
le moment !
PS :pour la bombe aérosol voir :CECI
Faire un relevé des défauts moteur chaud :
Mer 25 Fév 2015, 13:42
Une autre solution part faire un trajet d"environ 30 k ms ,emmène ta valise de diagnostic
avec toi .
Avant de faire redémarrer le moteur à chaud ,branche la valise essai de démarrer ,fait un Diag
avec relevé des défauts regarde si tu le défaut > .P0340 Capteur d’arbre à cames , ou d'autres défauts d’affiché sur ta valise !
avec toi .
Mer 25 Fév 2015, 16:03
Tant qu'à faire on change le capteur d'arbre à cames,mais dit moi,je ne comprends pas trop le défaut de démarrage à chaud avec ce capteur ACC.
J'ai fait ce test avec ma valise ,hier ,moteur chaud après 35 km et elle n'affichait rien,aucun défauts.
Mer 25 Fév 2015, 16:35
Attention aussi la valise ce n'ai pas
non plus la coure des miracles .
Et je sais de quoi je parles.
Mer 25 Fév 2015, 16:42
Pour ce capteur,çà peu lâcher comme çà ?
Mer 25 Fév 2015, 17:41
J'ai commandé le Capteur d'arbre à cames chez un fournisseur de ma région,réception vendredi.De plus ce matin j' ai acheté une batterie neuve dans un magasin spécialisé dans ce domaine.
Elle a intérêt a reprendre du poil de la bête avec les problèmes qu'elle me cause depuis que je l'ai acheté.
je te tiendrai informé!
Mer 25 Fév 2015, 20:16
syde58 a écrit:Pour ce capteur,çà peu lâcher comme çà ?
Ben justement nous on préférerait qu'il lâche pour de bon voiture en panne
avec défaut mémorisé et affiché , mais malheureusement avant qu'il tombe en
panne pour de bon ,ça comme ça il est en panne épisodiquement , le boitier n'ayant
pas le temps de mémorisé le défaut ,la galère même pour nous les pros !
Au fait j'ai lu sur un autre forum ,que cette Opel avez déjà u en 2013 des problèmes
avec le démarreur ?
J'ai entendu dire que ce moteur Opel 1.3/cdti avait eu des problème avec pompe à injection
Haute pression ,et aussi avec les injecteurs et ça se vois pas sur la fameuse valise !
Bonne soirée
Jeu 26 Fév 2015, 08:40
Bonjour BMW PASSION,
Pour déposer la batterie,j 'ai trouvé comment enlever le tablier des essuies glaces,mais pour changer le capteur d'arbre à cames, y a t'il quelque chose à respecter ?
Enlever la prise, retirer la vis et remettre le neuf ?
Pas de calage à faire ?,car j'ai vu sur d'autres véhicules qu'il fallait positionner une pige sur volant moteur etc....
Jeu 26 Fév 2015, 09:15
Salut !syde58 a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Remplace d'abord tu batterie " avant de commander et changer le capteur AAC " fait un essai
si elle ne démarre toujours pas à chaud ,
La tu remplace tout simplement le capteur qui est fixé par une vis sur la culasse , et surtout éviter de mettre le contact quand tu auras déconnecté la prise du capteur AAC .Pour la batterie compare les prix de chez Opel , moi pour ma Corsa j'ai acheté la batterie chez eux ,par ce quelle sont bonne qualité puisque ,leur batteries sont fabriqué par Général Motors =Opel et en prix ils sont bien placé !
Jeu 26 Fév 2015, 09:48
Merci pour tes infos, j'ai déjà acheté la batterie chez des pros ,elle n'est pas encore posée,et le capteur est commandé,je le reçois demain.De toute façon,la batterie a sept ans,elle servira pour dépannage,quand au capteur,il aura été changé,çà va remettre en place les neurones du calculateur !
Jeu 26 Fév 2015, 11:09
REsyde58 a écrit:Merci pour tes infos, j'ai déjà acheté la batterie chez des pros ,elle n'est pas encore posée,et le capteur est commandé,je le reçois demain.De toute façon,la batterie a sept ans,elle servira pour dépannage,quand au capteur,il aura été changé,çà va remettre en place les neurones du calculateur !
Oui tu a raison une fois changer le capteur , chez Opel ils mon dis que ça ne peu pas venir de celui
PMH du vilebrequin l'auto ne démarrait pas du tout !Après si ça continue la faire passer chez un
"diéséliste Bosch" pour faire un test d'injection sur la valise Bosch !
On ce tient au courant
Jeu 26 Fév 2015, 11:24
Ok, on sera fixé demain,j'aurai fait le nécessaire.
Encore merci pour tes conseils !
je te tiendrai au courant.
Ven 27 Fév 2015, 18:04
Batterie neuve mise en place,capteur arbre à cames changé par un neuf.
Essais sur route; Je précise après avoir démarré à froid ( impéccable), j'ai davantage de pêche à l'accélération Première,Deuxième, Troisième .....Sans mettre le pied dedans! Au bout de quelques kilomètres,J'ai monté le moteur à température 80°.J'arrête le moteur et redémarre aussitôt ,pas de soucis,sauf que je ne trouve pas trop la pêche du turbo,mais roule très bien.Je reviens à mon domicile, j'arrête à nouveau le moteur,et là,j'attends 15mn. L'instant fatidique Démarrage .... ouf! Enfin.Ce n'est pas un démarrage franc,3 tours du moteur en comparaison de la C3 Citroen 1.4 HDI de ma femme qui démarre au quart de tour (ce véhicule à 9000km ,neuf).
A voir sur sur deux trois jours,
Ven 27 Fév 2015, 18:24
REsyde58 a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Ben voila au moins une bonne ,nouvelle ,pour la pêche au Turbo tout est relatif ce
n'est qu'un moteur 1,3L , mais moi qui suit un curieux par mon métier ,est ce le montage
de la batterie neuve ,ou le capteur ou un peu des deux ????
Mais bon peut être aussi que j'ai le défaut de vouloir savoir le pourquoi du comment !
Ven 27 Fév 2015, 20:05
Je penserai au capteur,parce que j'ai oublié de te dire, quand je l'ai démonté ,le moteur était légèrement chaud,et après nettoyage et inspection à la loupe,j'ai vu qu'il avait une petite fente, minime,mais une petite fente,celle-ci a disparu après refroidissement.
Comme quoi,il y avait bien une histoire de capteur !
Ven 27 Fév 2015, 20:16
REsyde58 a écrit:Je penserai au capteur,parce que j'ai oublié de te dire, quand je l'ai démonté ,le moteur était légèrement chaud,et après nettoyage et inspection à la loupe,j'ai vu qu'il avait une petite fente, minime,mais une petite fente,celle-ci a disparu après refroidissement.
Bien vu bien ,ça c'est bien observé ce qui semble expliquer que je ne mettais pas
trompé sur le compte du capteur AAC ,c'est pour ça que je préconisais la bombe
refroidissante ou le diagnostic est immédiat avec redémarrage à chaud du moteur !
Mais bon sauf erreur je crois que l'on tient le bon bout !
Bon week-end
Ven 27 Fév 2015, 20:42
On va voir comment çà se comporte dans les prochains jours,je te tiendrai au courant !
Bon week-end et surtout et encore MERCI !....
Ven 27 Fév 2015, 21:05
Bonsoir !syde58 a écrit:On va voir comment çà se comporte dans les prochains jours,je te tiendrai au courant !
Lorsque que ton problème sera réglé ,je retournerais voir mes bmw ;on se tient
au courant pas de soucis !
A très bientôt
Sam 28 Fév 2015, 17:04
Une panne bizarre vient d'arriver,essais de la voiture normale,démarrage à chaud et à froid impeccable.Mais j'ai eu un problème en roulant,plus rien sous la pédale d'accélérateur (au ralenti ),je me suis arrêté sur le bas côté,le voyant antidémarrage s'est allumé.J'ai coupé le contact,et redémarré aussitôt,plus de problème !
T'as une idée sur ce genre de panne ? un quart d'heure avant,je passais ma voiture sous les rouleaux pour la laver.
Sam 28 Fév 2015, 17:20
Ben pas vraiment !
Si ce n'est qu'un rapport avec le lavage ,si l'incident est arrivé après le lavage tout
dépend ou ce trouve le calculateur d'injection , on a vu ça chez bmw ou le calculateur qui
ce trouvait dans une niche dans le tablier vers la batterie ,et les écoulements bouché par des feuilles mortes il prenait l'eau !
J'avoue que sur ce véhicule qui doit être comme une Corsa ,je voie pas vraiment ou il
se trouve exactement ?
A vérifier
Sam 28 Fév 2015, 18:13
La batterie se trouve dans une niche compartiment moteur sous le tablier des essuies glace à droite du conducteur.Maintenant,je recherche à quoi ressemble le calculateur.
Il est vrai qu'avec le lavage au rouleaux ça envoie pas mal d'eau.Mais c'est quand même bizarre que cette panne est arrivée une fois et qu'elle ne s'est pas renouvelée.
Je devais partir en région parisienne demain,mais là j'ai un doute !
- [ Opel combo 1,3 cdti an 2007 ] Problème turbo ou électrovanne (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 CDTI an 2010 ] température moteur instable
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
