Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [résolu][ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] problème température moteur.
Dim 01 Mar 2015, 12:02
Salut !syde58 a écrit:La batterie se trouve dans une niche compartiment moteur sous le tablier des essuies glace à droite du conducteur.Maintenant,je recherche à quoi ressemble le calculateur.
Il est vrai qu'avec le lavage au rouleaux ça envoie pas mal d'eau.Mais c'est quand même bizarre que cette panne est arrivée une fois et qu'elle ne s'est pas renouvelée.
Je devais partir en région parisienne demain,mais là j'ai un doute !
Le calculateur si c'est comme une Corsa C en regardant le moteur à droite à coté
du coffret à fusible ,mais pas d'inquittude venait eau du lavage !
- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
Dim 01 Mar 2015, 17:52
D'après toi,la panne viendrai du lavage de la voiture?
Dim 01 Mar 2015, 18:16
syde58 a écrit:Bonsoir,
Bonjour !
Ben si elle ne c'est pas reproduite ,oui je pense ça peu paraître bizarre
mais c'est déjà arrivé , surtout si boitier d'injection est bien au même endroit
que sur ma photo , nous chez bmw il est soit dans un coffret étanche ou à l'intérieur
dessus la boite à gants !
Bonne soirée
Mar 03 Mar 2015, 12:25
Hello !
Est ce que je peu mettre ce sujet ?
Mar 03 Mar 2015, 16:29
Bonjour BMW PASSION,
Résolu pour ce problème ,je pense,mais je reste septique sur la dernière panne. Au niveau du lavage de la voiture,ou par forte pluie,je m'attends au pire.Donc incertitude pour prendre la route.Je vais démonter le tablier à la base des essuies glace,la batterie se trouve en dessous,on l'aperçoit à travers la grille du tablier,lorsqu'il pleut elle est en direct avec l'eau.(sur Opel Omega 2.5 L TD que je possède, la batterie est complètement enfermée dans un cache ).L'ensemble maître cylindre de frein est lui aussi sous ce tablier,on ne peut même pas voir le niveau de loockeed. Par contre j'aperçois plein des résidus de feuilles et des petits branches de thuya,les évacuations d'eau doivent être bouchées,ce qui pourrait peut être engendrer des problèmes.
Au fait,sur ce véhicule,sûr qu'il y a des capteurs un peu partout ,mais il n'y a même pas de témoin d'usure sur les plaquettes de frein. Bravo OPEL!...
Mar 03 Mar 2015, 19:22
Salut !syde58 a écrit:Bonjour BMW PASSION,
Ne démonte rien ,j"ai trouvé ça sur la RTA de ma Corsa C ,c'est la Photo d'un moteur Corsa diesel.
Le boitier est repéré avec la flèche jaune ,regarde si sur ton Combo ,c'est pas au même endroit
Oui pour les témoin de freins quand tu entend un cillement les plaquettes sont au bout ,si tu attend c'est une paire de disques en + C vraiment des bon chez Opel !
Mar 03 Mar 2015, 20:24
Sur le combo,le boitier d'injection se trouve au même endroit,près de la boîte à fusible.Mais pourquoi aurait il des défaillances,il est en dessous le capot,donc pas de risque d'humidité ?
Mar 03 Mar 2015, 21:08
RE.
Pour le boîtier vu qu'il ne se trouve pas
a côté de la batterie on peu le mettre hors cause .
Mais il y d'autres éléments électronique
Sur le Moteur.
A suivre.
Sur le Moteur.
A suivre.
Sam 07 Mar 2015, 16:30
Bonsoir BMW PASSION,
Je viens te remercier pour tes infos et ton suivi sur mes demandes.
La voiture est au top!
Encore merci pour ton aide.
Sam 07 Mar 2015, 16:50
Salut !syde58 a écrit:Bonsoir BMW PASSION,
Pas de quoi ,nous essayons de vous aider de notre mieux !
Je suis content pour toi ,à bientôt peut être !
Bonne route au Combo
Dim 08 Mar 2015, 04:24
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t30540-les-problemes-resolus-moteur-opel-combo
Dim 08 Mar 2015, 07:57
J'ai remercié BMW PASSION pour son aide précieuse,mais je remercie aussi TECHNICONNEXION et son équipe pour toutes ses infos et tuyaux concernant nos véhicules.
Votre site est passionnant, " à recommander "
Bonne continuation !
- [ Opel combo 1,3 cdti an 2007 ] Problème turbo ou électrovanne (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 CDTI an 2010 ] température moteur instable
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [ Opel corsa cdti an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
