[ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  Techni10
Le Deal du moment :
599 €
popeye62610
popeye62610
Emploi : militaire
malade [ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique
Ven 06 Mar 2015, 16:50
j'ai une bmw 325 tds E36 de 1996
J'ai un souci electrique dessus mais 2 garages BMW ne trouvent pas car ce n'est pas une panne franche
je m'explique
quand j'allume mes phares l'autoradio s'etient et se rallume deux secondes apres
il m'est arrivé aussi 3 fois que la centralisation, le verouillage ne marchais pas, il failais le faire en mecanique
aussi j'ai mes feux qui ne sont pas allumés a plein puissance, on voit qu'il " tremblent " et pareil pour mon tableau de bord
Quand j'etein la voiture feux allumée, le fusible de phare de croisement droite grillais
et tout ca vas et viens, ce n'est pas permanent, c'est pour ca que le garage ne trouve pas
quelqu'un peut me guider, ou m aider a guider bmw en ciblant quelque chose
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
malade Re: [ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique
Ven 06 Mar 2015, 19:04
Les symptômes arrivent t'ils tous en même temps ?
Ven 06 Mar 2015, 19:05
:bienvenue:
popeye62610 ,
1 - Il faut contrôler si les cosses de la batterie sont bien serrer et qu'elles ne soient pas sulfater (substance vert/gris ) sur les cosses  [ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  Nickel
2 - Il faut contrôler ta batterie et ton alternateur de cette manière voir la vidéo :
A suivre ... [ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  Forum03
[ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  467447
[ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  340936 [ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  695331 albatros
[ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  Bmw K1200RS
popeye62610
popeye62610
Emploi : militaire
Sam 07 Mar 2015, 10:09
les symptomes n'arrivent pas en meme temps
et je vais essayer de me procurer un voltmetre
j'ai regardé la batterie il n'y a pas de vert de gris et elle sont bien fixée
MErci
Sam 07 Mar 2015, 10:41
popeye62610 a écrit:merci
MErci
Bonjour popeye,
en général des feux de route ou phare qui tremblent voir qui augmente de puissance lorsque l'on accélère est un symptôme d'un défaut voir HS du régulateur d'alternateur [ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  Nickel
Sam 07 Mar 2015, 17:02
Est ce qu'un passage  sur une "valise diagnostique " à été pratiqué ?
Sinon bien vérifier les masses de la batterie à la carrosserie ,et du moteur
vers la carrosserie ont bien été contrôlés !
A suivre  [ BMW e36 325 tds M51 an 1996 ] problèmes électrique  Lol4
