[ fiat punto 55 sx an 1996 ] bouillement apres chg de LDR
+2
gabet62
nonox88
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- DoubletinoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Qualifier
Re: [ fiat punto 55 sx an 1996 ] bouillement apres chg de LDR
Dim 22 Mar 2015, 21:58
La pate orange qu'il y a dessus au niveau du cache soupape c'est sûrement que comme toute bonne Fiat punto avec moteur fire comme le tien pèrd de l'huile a ce niveau la .
Au lieu de changer le joint ils ont été mettre du gasket couleur orange.
ils sont asser fragile au niveau du joint de culasse c'est moteur a cause simplement du thérmostat qui ce bloque .
Pour la distri il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur sur ce modèle
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Dim 22 Mar 2015, 22:30
ok j'ai l'impression que c pas trop de mes competence pour cette operation la ...en ce moment je roule avec ..pas trop le choix ..j'ai la jauge de temperature qui fait yoyo elle monte elle descent ...c vraiment pas bon signe ?
Allez L'OM
- nonox88Mécano
punto hs
Lun 30 Mar 2015, 13:26
bonjour voila j'ai changé de voiture la punto a le joint de culasse ca me couterai plus chere de la refaire ..j'ai trouvé une saxo 1.5d 4 ch c suffisant je vous remercie de l'aide que vous m'avez apporté sur ce forum pour les soucis avec cette voiture ...je pense que je reviendrai mais dans la categorie citroen
Allez L'OM
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] Fuite apres changement liquide refroidissement
- [Fiat Punto Gt 1.4l Turbo 94] cale apres une acceleration
- [FIAT PUNTO]conserver le caisson apres changement de poste
- [ Fiat Punto (176) 1.1 i an 1996 ] Moteur s'étouffe
- [ Fiat punto ] numero de chassis après changement de caisse
