[ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteur yaw rate hs ?  Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Guytas13
Emploi : retraite
[ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteur yaw rate hs ?  Empty [ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteur yaw rate hs ?
Dim 22 Mar 2015, 22:20
Sur mon Avensis D4D Terra modèle avril 2005 les voyants ABS VSC TRC OFF sont allumés depuis le changement des 2 roulements avant par le proprio précédent. Passage chez Toyota qui me diagnostique une panne de capteur yaw rate ou capteur de mise en lacet ou capteur d'accélération transversale. Pour le changer 400 euros et ce serait une panne rarissime. Pas moyen de trouver un plan pour savoir où se trouve précisément ce capteur. Les pneus sont de la bonne dimension, bonne pression, pas d'ampoules grillées. Un peu de jeu dans la transmission a été réduit car les capteurs sont sur la transmission et pas sur les roulement de roue (???), m'a-t-on dit. Si quelqu'un pouvait m'indiquer un site sur lequel on trouve des schémas de ce modèle, des photos, un tutoriel de démontage, ou éventuellement me mettre sur une piste, je serais ravi. Ce qui me fait hésiter à entreprendre la réparation c'est la concomitance de la panne avec le changement des roulements.
Bonne journée
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteur yaw rate hs ?  Empty Re: [ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteur yaw rate hs ?
Dim 22 Mar 2015, 22:48
peut etre tes roulements ont eté monter a l'enver (cible magnetique du mauvais coté )
[ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteur yaw rate hs ?  31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteur yaw rate hs ?  Super14
