[ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteurs recul HS Techni10
-25%
599 € 799 €
jeje89
Emploi : Technicien
[ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteurs recul HS Empty [ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteurs recul HS
Dim 06 Mar 2011, 19:35
Je possède une Toyota Avensis D4D 177 ch et lorsque j'enclenche la marche arrière, le bip est long et bruyant signifiant je pense qu'un des capteurs de recul est HS.
Qui peut me dire comment les démonter et les tester ?
De plus, où peut-on s'en procurer sans passer par la case garage ?
[ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteurs recul HS Empty Re: [ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteurs recul HS
Dim 06 Mar 2011, 21:57
normalement ils émettent un léger bruit que l'on peut entendre en approchant l'oreille.
S'il y en a un qui ne fait plus de bruit alors il est HS.
Pour les démonter il faut déposer le pare-choc arrière.
PS : merci de rajouter aussi l'année de ta voiture.
jeje89
Emploi : Technicien
Dim 06 Mar 2011, 22:03
Merci pour la réponse
Par contre, sais-tu si ces capteurs se vendent seuls, et si on peut les acheter en dehors de chez Toyota ?
L'année de la voiture : 2005
Dim 06 Mar 2011, 22:28
Chez toyota ils se vendent à l'unité.
Le prix d'un capteur est de 150 € TTC (à vérifier chez toyota).
Je ne pense pas que tu puisses en trouver ailleurs [ Toyota Avensis D4D an 2005 ] Capteurs recul HS Pasmafau
jeje89
Emploi : Technicien
Jeu 10 Mar 2011, 19:18
J'ai écouté à l'oreille et j'entends bien les "tic tic" sur les 4 capteurs mais le bruit est toujours présent.
As-tu une autre idée de la provenance du défaut ?
Ven 11 Mar 2011, 00:37
S'ils font tous le même bruit alors pas évident de trouver la panne sans passer par la case valise diag ...
jeje89
Emploi : Technicien
Ven 11 Mar 2011, 13:31
Ok merci
Même si un capteur fait un "tic tic" un peu moins fort que les autres, cela veut dire qu'il fonctionne ?
Ven 11 Mar 2011, 23:03
Normalement oui mais tu peux tenter de le débrancher pour tester.
