[toyota avensis 2.0td an 00] pb électrique (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
cyrillix
Emploi : mécano avion
lecture [toyota avensis 2.0td an 00] pb électrique (résolu)
Dim 21 Jan 2007, 16:42
J'ai besoin d'aide je rencontre un problème électrique sur ma toyota avensis 2.0 td de 05/2000. Lorsque je coupe le contact ,clé retiré les voyants "huile" "eau dans le filtre a gasoil" sont allumés, le ventillo d'habitacle tourne encore ,les essuis glaces peuvent encore fonctionner ,la jauge à essence fonctionne et l'indicateur température moteur est encore sous tension. Je pense à un relais qui reste collé laissant les accessoires sous tension.
Quelqu'un peut il m'aider je cherche aussi le schéma électrique de ma toyota
D'avance merci Ciao
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
lecture Re: [toyota avensis 2.0td an 00] pb électrique (résolu)
Dim 21 Jan 2007, 18:16
Pour moi, ça vient d'un probleme de neiman!
Mais attend d'autre avis pour etre sur !
deux avis vallent mieux qu'un!!!!
[toyota avensis 2.0td an 00] pb électrique (résolu) Nickel
Lun 22 Jan 2007, 06:58
Bonjour, il faudrait vérifier si le neiman coupe correctement l'alimentation [toyota avensis 2.0td an 00] pb électrique (résolu) Oui
cyrillix
Sam 27 Jan 2007, 11:15
En débranchant entierement le neimam le probleme est toujours present, le soucis est aussi que cette panne est intermittente.Merci pour vos réponse
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 27 Jan 2007, 11:24
Retire tes relais 1 par 1 jusqu'à que tu identifies le coupable.
cyrillix
Lun 14 Mai 2007, 19:04
La panne pour ma toyota avensis 2.0td venait du régulateur de tension de mon alternateur, retour de courant par le pont de diode.Merci pour vos conseils A pluis
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
Lun 14 Mai 2007, 19:27
Merci [toyota avensis 2.0td an 00] pb électrique (résolu) Super14
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
