[toyota Avensis D4D an 00] problème fusibles (résolu)
5 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- NH49Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : employé
Niveau technique automobile : DUT
Ven 27 Oct 2006, 11:18
Bonjour, j'ai un problème sur ma toyota avensis, le fusibles qui securiseles vitres électriques et le tableau de bord claque de manière aléatoire, sans qu'on touche quoique ce soit. De plus la fréquence varie de 1mois et demi à 15 jours. Est ce que quelqu'un aurait la solution?
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [toyota Avensis D4D an 00] problème fusibles (résolu)
Sam 28 Oct 2006, 19:56
salut !
Difficile ce genre de panne.
est ce que c'est la bonne intensité pour le fusible ?
a+
a+
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Sam 28 Oct 2006, 20:26
dans un premier lieu je te dirait
quelle puissance met tu comme fusible
et ci c'est bien celle ci preconiser par le constructeur
ne jamais remplacer un fusible par celui qui etait en place toujours verifier la puissance sur la doc du vehicule
- NH49Nouveau
Emploi : employé
Lun 11 Déc 2006, 15:00
Toujours le problème!! le fusible est un 10a préconisé par le constructeur. J'ai un doute sur la jauge à carburant car il a tendance à claquer à l'arrivée vers le dernier quart du reservoir!
Merci de vos réponse
- NH49Nouveau
Emploi : employé
Dim 17 Déc 2006, 20:40
Bah voilà ca y est en roulant le fusible a re-claqué et puis l'autoradio s'est coupé et enfin plus de puissance.
Elle est aujourd'hui dans un garage et je vous informerai des résultat.
J'attends la douloureuse!!! aie
- NH49Nouveau
Emploi : employé
Mar 23 Jan 2007, 21:23
Alors voilà, ça y est tout est rentré dans l'ordre. C'est unu cable de sortie de l'alternateur qui s'est dénudé et venait touche au bloc moteur: coût des réparations 4€ de fournitures et 300 de main d'oeuvre.
Bon bah c'est correct...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 23 Jan 2007, 22:43
il ce font pas chi...!
un cable denudé sa coute rien!
sinon tant mieux pour toi!
franchement perso j'aurais penser a la jauge...comme quoi!!!
Mer 24 Jan 2007, 11:48
Moi je trouve que c'est normal.
La recherche de panne n'est pas gratuite. Et ils n'ont pas changé n'importe quoi, en disant il faut rouler pour roder.
- NH49Nouveau
Emploi : employé
Jeu 25 Jan 2007, 19:50
Je confirme que la panne est résolu, ça fait un moisque je roule impeccable mais je n'avais plus internet suite déménagement donc je ne pouvais pas donner de suite plus tôt...
Voilà, A+
Voilà, A+
- [ Toyota avensis Verso 2.0 D-4D an 2000 ] Schéma fusibles (résolu)
- [ Toyota Avensis T25 2.2 D4CAT 177cv an 2007 ] Plan du boitier de fusibles
- [ toyota avensis verso ] Problème étrier de frein (résolu)
- [ TOYOTA Avensis D4D an 2000 ] Problème avec changement d'alternateur (résolu)
- [toyota avensis 2.0td an 00] pb électrique (résolu)
