- keylineNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
[ Mercedes 190D ] l'essuie glace ne s'arrête plus (résolu)
Ven 27 Mar 2015, 12:35
j'ai un problème avec mon essuie glace, il s'est mit en route sans raison et depuis il ne veux plus s'arrêter. C'est une Mercedes 190D, Dès que je met le contacte, jusqu’à ce que j’éteigne la voiture, et sur la position rapide!
J'ai enlevé le fusible pour le moment,
Avez vous une petite idée d'où vient le problème? Tout le mécanisme a était changé neuf il y a 5 ans.
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
Re: [ Mercedes 190D ] l'essuie glace ne s'arrête plus (résolu)
Ven 27 Mar 2015, 14:34
débranche tas batterie attend 30minute, en suite 2 cosses +et- de la voiture tu met ensemble 2 minutes pour vidé le circuit électrique de la voiture,
rebranche la batterie et test ton essuie glace
attention je né pas dit de faire contact entre + et - de la batterie !!!!!
- keylineNouveau
Emploi : sans
Ven 27 Mar 2015, 16:49
Merci je fait ça et te donne le résultat!
Non je n'aurai pas mit en contacte le + et le -!!!!
- keylineNouveau
Emploi : sans
Mar 31 Mar 2015, 16:07
J'ai suivie ton conseil Sacha mais rien n'a changé! Après différente recherche,
Il s'avère que c le relais tempo, qui se trouve au fond de la boite des fusibles, qui avais un dysfonctionnement lier au faite que l’essuie glace ne revenais pas a sa place avant!
Désolé je n'ai pas de photos!
Bonne journée a touse
Mar 31 Mar 2015, 21:27
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19457-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-mercedes-190
- Max67000Nouveau
Emploi : Fonctionnaire
Mercedes 190D 1989 essuie-glace
Jeu 08 Oct 2015, 14:05
Bonjour, mon essuie-glace ne fonctionne pas en position "intermittence", mais fonctionne en position 2 et 3. Mercedes W201 190D 1989. Merci d'avance pour votre aide.
- [ Mercedes Classe A 140 ] Problème klaxon, essuie-glace, verrouillage (résolu)
- [mercedes c 240] problème essuie-glace
- [ Mercedes clk 200 an 2000 ] problème essuie glace (résolu)
- [ mercedes 190d 2.5D an 1987 ] Clignotant allumé en permanence
- [ mercedes class A 170 cdi an 2004 ] lave-glace hs, pompe cassée (résolu)
