- musashiPetit mécano
- Nombre de messages : 155
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Passable
[ VW Golf IV ] embrayage.
Mer 10 Jan 2007, 16:12
J'ai acheté un embrayage pour ma golf IV via le net.
Comme je suis actuellement entrain de monter un moteur dans ma voiture j'ai voulu aussi changer l'embrayage. Alors le mécanicien vérifie et constate que l'embrayage ne corresponds pas au véhicule ( Golf IV type AKL).
Alors j'informe le magasin qu'il ne m'ont pas vendu le bon embrayage et demande donc un remboursement.
Le vendeur me confirme que l'embrayage est bien celui de ma voiture.
Alors j'entame moi même des recherches sur le net et ce que je trouve est que cet embrayage est pour golf Type APF et non Akl.
Je vous donne les références, au cas ou quelqu'un connaît cet embrayage ou peut me renseigner la dessus.
il s'agit d'un embrayage MAFIX KE858.
je vous remercie d'avance, toutes réponses sera bénéfiques
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ VW Golf IV ] embrayage.
Mer 10 Jan 2007, 18:24
Si toi même tu as trouver que ce n'étais pas le bon tu renvoi l'embrayage au magasin et tu leur dit de te le changer contre le bon, tu leur représise ton type et celui de l'embrayage que tu as!!!
Je ne voit aucune autre possibilité!!!
Emploi : Etudiant
Mer 10 Jan 2007, 21:36
Bonjour!
Justement d'après mes recherches ce n'est pas le bon!! Mais le vendeur persiste à dire qu'il est compatible...
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Jeu 11 Jan 2007, 18:50
1- est ce que ton embrayage est démonté ?
2- te base tu sur le type moteur pour dire que c'est pas le meme ?
car moi j'ai dans mes catalogues ceci : c'est le meme embrayage pour toutes ces golf iv 16 esence..........
GOLF IV 1.6 MOT.AEH 1595CC 74KW 10-97 t/m 12-00
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 MOT.AKL 1595CC 74KW 10-97 t/m 12-00
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 MOT.APF 1595CC 74KW 07-99 t/m 12-00
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 MOT.AVU 1595CC 75KW 09-00 t/m 11-03
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 MOT.BFQ 1595CC 75KW 11-01 t/m 11-03
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 VAR MOT.AEH 1595CC 74KW 07-99 t/m 12-00
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 VAR MOT.AKL 1595CC 74KW 07-99 t/m 12-00
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 VAR MOT.APF 1595CC 74KW 07-99 t/m 12-00
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 VAR MOT.AVU 1595CC 75KW 10-00 t/m 06-02
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.6 VAR MOT.BFQ 1595CC 75KW 06-02 t/m 00-00
cependant , la reference MAFIX machin ( une sous marque qui sort de je ne sais pas ou ) m'est totalement inconnue.....donc je ne peut te certifier que celui la correspond. mais te base pas sur le type moteur.faut avoir le vieux démonté et regarder.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Emploi : Etudiant
Jeu 11 Jan 2007, 19:52
Bonsoir!!
justement il a été démonté par le mecanicien et il ne corresponds pas.
Bizarre que chaque embrayage soit identique parce qu'un moment j'avais un moteur APF dans ma voiture et l'embrayage n'était pas le meme.
JE ne comprends plus rien
- Z1000BOYMécano
Jeu 11 Jan 2007, 20:12
ré.
peut tu me dire quelles sont les différences constatées de l'un a l'autre..?
cette question parce que un LUK ou VALEO d'origine ne ressemble pas a un adaptable du marché de remplacement...mais peut convenir aussi...
il faut comparer :
-diametre et nombre de cannelures du disque.
-diametre du disque doit passer sur la surface de friction du volant moteur.
-la fixation du mecanisme sur le volant ( trous de guidages et de vis )
-la hauteur du diaphragme par rapport a la surface de friction du mecanisme
-la butée doit avoir la meme hauteur entre la pose de la fourchette et la la pose coté mecanisme et le meme diametre intérieur.
il faut comparer :
a bientot !
Emploi : Etudiant
Jeu 11 Jan 2007, 21:03
C'est au niveau de la butée si je me souviens bien qui n'est pas identique. Sinon le diametre du disque est quant à lui identique
- Z1000BOYMécano
Jeu 11 Jan 2007, 23:16
pour les butées deja y a des fabrications avec support en plastique ( abs composite ) et metal qui donne l'impression qu'elle ne sont pas inter-changeable.. faut mesurer les points importants..
sur piecesauto-tuning trouvé enn cherchant les application du mafix je trouve ca:
Embrayage pour Volkswagen Golf Mk4 1.6 après 1997
Référence: KE858
Diamètre: 200 cannelures: 24
et moi dans mon prog je trouve ca :
621 1333 19
DIAM.210MM 28 CANNELURES SANS PALIER LUK ( origine 1ere monte )
donc il y a un bleme..
mais...je réalise seulement que tu change de moteur...et tu garde la boite d'origine je suppose.
controle le nombre de dents a la queue de boite , le diametre exact du ou des volants moteurs disques etc..
alors dis moi le type de moteur que tu avais avant , et l'année de ta golf.et si c'est bien un 16 essence.
Référence: KE858
621 1333 19
a bientot !
Emploi : Etudiant
Ven 12 Jan 2007, 14:16
Bonjour!
OUi j'ai remis un moteur d'origine de type AKL Dans mon véhicule. LA boite elle aussi est d'origine.
Le probleme est résolu j'ai contacté le vendeur qui lui m'a affirmé qu'il n'avait pas le temps de me répondre et que j'avais bien raison quant à cet embrayage, il n'est pas compatible avec mon moteur ( problemes identiques avec d'autres clients).
Il me propose donc de me rembourser sachant que les frais de port du retour du matériel sont à ma charge.
Merci pour ton aide =)
- Z1000BOYMécano
Sam 13 Jan 2007, 00:41
ben c'est deja ca sauf que ce n'est pas normal que tu aie a payer quoi que ce soit.
cela devrait etre lui qui devrait dedomager !.
a bientot !
Emploi : Etudiant
Sam 13 Jan 2007, 04:44
Salut!!
Oui je sais mais bon... parfois ils ne veulent rien comprendre, c'est dommage!!!
