- marecNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employe
Niveau technique automobile : bricolo
[ Fiat Punto 1.2 60ch ] Problème de trous et cale
Dim 31 Mai 2015, 19:03
Elle demarre tres bien et cale au bout de 3 4 secondes.
Si j accelere doucement, le moteur prend les tours, si j'accelere franchement elle cale( moteur chaud).
Apres avoir parcouru le forum j'ai regardé du cote de l actuateur de ralenti.
En le debranchant rien ne se passe. Apparement ce n'est pas demontable
Avez vous une astuce pour verifier cet element
Re: [ Fiat Punto 1.2 60ch ] Problème de trous et cale
Dim 31 Mai 2015, 23:16
Il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas un prise d'air puis faire un nettoyage du boitier papillon.
- marecNouveau
Emploi : employe
Lun 01 Juin 2015, 21:13
Merci de ton interet
Pas vu de prise d'air meme en envoyant de l'air
Le boitier papillon demonté vient de passer aux ultra sons, remontage demain
