- j3r3m73Nouveau
Nombre de messages : 1
Emploi : technicien essai
[ VW POLO 6r 1.6 TDI an 2011 ] voyant préchauffage orange clignote
Mer 08 Juil 2015, 07:36
Bonjour j'ai le voyant préchauffage qui clignote sur ma polo 6r. Après un tour chez VW (valise) ils ont trouvés un problème au niveau du capteur de pression différentielle FAP. (Capteur mort, problème faisceaux, fils coupés..)
Ils pouvaient pas me garder la voiture, complet jusqu'au 27 juillet !! Le mécanicien m’a confirmé que je pouvais rouler comme ça mais je n’en suis pas sur..
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
Merci d'avance.
(Ps j'ai déjà eu ce voyant mais fixe avec perte de puissance ils m'ont changés la vanne egr).
Merci d'avance.
- william51Mécano qualifié
Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ VW POLO 6r 1.6 TDI an 2011 ] voyant préchauffage orange clignote
Jeu 09 Juil 2015, 10:13
Peux tu nous donné le code défaut qui est sorti de la valise.
- Poulpy 68Tech-modo
Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 12 Juil 2015, 22:13
Question, c'est bien le voyant de préchauffage qui clignote ?
Si oui vérifie tes feux de stop. Car a moins que le groupe VW a changé de philosophie, le voyant de précahuffage clignote que dans 2 cas :
- bougie de préchauffage h.s.
- feu de stop défectueux
c'est possible qu'il y est un pb moteur mais normalement ca devrait être le voyant de gestion moteur qui devrait s'allumé car cela concerne la pollution.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fred47Petit mécano
Nombre de messages : 124
Emploi : Technicien de maintenance
Dim 09 Sep 2018, 18:54
Bonjour en cherchant sur le forum pour le même problème de voyant qui clignote j'ai exactement le même clignotement mais avec une perte de puissance
Mes feux stop sont ok par contre mon obd me dit que c'est mon rap qui est bouché désolé je n'est pas noté le code erreur
- [ VW polo 1.6 tdi an 2011 ] voyant de préchauffage qui clignote (Résolu )
- [ SEAT Leon Tdi 110cv ] - Voyant préchauffage clignote
- [ Opel omega 2.5 td ] voyant orange qui clignote
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur (résolu)
