- StariNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Marin
[ Renault Clio 2 ] Problème éclairage coffre
Ven 17 Juil 2015, 10:36
Bonjour à tous et merci d'avance,
Hors de France pour un petit moment, j'ai acheté une Clio 2 phase 1 en très bon état mais, il me faut résoudre quelques bricoles qui n’empêchent pas cette petite d'avancer.
J'ai ne pas compris fonctionnement de l'éclairage de la malle. D'abord il ne s'allumait pas, puis j'ai bougé les fils et là elle s'allume, puis il mets un long moment pour s'éteindre, puis il ne s'allume plus... Et à nouveau il s'allume et reste allumé. J'ai enlevé l'ampoule.
J'ai cherché par tout l'interrupteur et il n'y est nul part.
Si quelqu’un est en masure d’éclairer ma lanterne... Merci
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Renault Clio 2 ] Problème éclairage coffre
Ven 17 Juil 2015, 17:06
à gauche du coffre ouvert tu dois avoir l'interrupteur comme sur cette photo
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 17 Juil 2015, 22:45
Voila Diabolo a tout résumé !!
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- StariNouveau
Emploi : Marin
Lun 20 Juil 2015, 07:59
Merci pour la réponse et pour la photo mais, j'ai ne pas d'interrupteur ni à gauche, ni à droit. Un modèle sans?
Bonne journée.
Bonne journée.
Lun 20 Juil 2015, 12:34
toutes les voitures en sont équipées de série
si ça s'allume à l'ouverture du coffre, il doit y en avoir un quelque part
peux tu faire des photos pour qu'on t'aide à chercher?
- StariNouveau
Emploi : Marin
Lun 20 Juil 2015, 14:41
Oui, c'est sympa mais, comme vous pouvez constater il n'y a aucun interrupteur comme j'ai vu sur la photo. Mystère...
J'ai pris la photo et j’espère qu'elle est lisible.
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
- Fichiers joints
Lun 20 Juil 2015, 18:30
sur clio 3, l'interrupteur est intégré à la serrure du coffre, ça doit être ton cas...là je crois que le passage par Renault va être obligatoire pour savoir si c'est comme ça sur les modèles export.
A moins qu'avec le n° de série tu puisse en savoir plus par une recherche sur les sites qui vendent des pièces détachées
- StariNouveau
Emploi : Marin
Lun 20 Juil 2015, 18:42
Merci, effectivement il ne pas du tout impossible que "la clé" du problème se trouve dans la serrure. J'ai vu qu'il y avait trois languettes de contact mais, j'ai pensé qu'il servait à la fermeture centralisée.
J'ignorais aussi qu'une Clio 2 export avait déjà des avantages d'une 3.
Je passerais chez Renault à l'occasion.
Merci bien et bonne soirée.
P.S. Et à la prochaine si je rencontre un autre problème.
Lun 20 Juil 2015, 18:44
Stari a écrit:Bonsoir,
elles ne seraient pas oxydées ?
si c'est le cas, un coup de papier de verre devrait résoudre ton problème
- StariNouveau
Emploi : Marin
Lun 20 Juil 2015, 19:25
Non, non, pas d'oxydation. J'ai ré-testé et remis la navette mais là rien ne s'allume... J'ai même testé les fils mais pas de jus qui arrive.
Un peu énervant cette affaire.
Lun 20 Juil 2015, 20:30
je crois que tu es bon pour changer ta serrure, en parcourant les forums, j'ai pu voir qu'elles avaient la réputation d'être fragiles, un pro dit qu'il en change à la pelle et une personne préconise de ne pas claquer la porte du coffre mais de la descendre au max et d'appuyer un coup sec une fois en butée.
tiens nous au courant stp
- StariNouveau
Emploi : Marin
Mar 21 Juil 2015, 11:56
OK, merci. Comme j'ai ne pas de "Renault" à coté, je reviendrais sur le sujet une fois fait...
Bonne semaine et merci.
- [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité
- [ Renault Clio 3 RS CUP an 2009 ] Problème coffre s'ouvre , vitres fonctionnement aléatoire (résolu)
- [ Renault Scénic 1.6 16V an 2000 ] problème centralisation sur fermeture des portes et coffre
- [ BMW E46 316 i berline an 2001 ] problème éclairage plaque et ouverture coffre
- [ Renault scenic an 1997 ] probleme electrique coffre
